Blueprint 306 oder 347
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Blueprint 306 oder 347
Ach ja ich sehe auch kaum eine Alternative zu meinem Link und nach meiner Erfahrung fahren fast allle Mustangs in Deutschland mit 040 060 rum, selbst die 302 HO sind oft schon auf 030. Rein rechnerisch ist der Unterschied zwischen 030 und 060 Bohrung 0,36mm Wandstärke also etwa Druckerpapier dicke
ob das wirklich einen Unterschied macht??? Nach meiner Erfahrung nicht. Wenn Blöcke scheisse reißen sie auch schon bei 030 oder sogar STD wenn sie 100000km auf 030 gelaufen sind geht normal auch 060. 040 auf 060 noch weniger Risiko. Aber garantieren kann es niemand und es gibt hier Leute die haben STD 302 HO am Ende durch einen Rollerhydroschaden gekillt da half das STD Maß null
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Irrtumbadboy289 hat geschrieben:...es gibt hier Leute die haben STD 302 HO am Ende durch einen Rollerhydroschaden gekillt da half das STD Maß null
Und ob es geholfen hat!
Jeder andere Block wäre auf dem Müll gelandet, dieser ist nun geschweißt und wartet auf seinen nächsten Einsatz - immer noch mit std. Maß.
- badboy289
1967 Mustang - sold
Für das schweißen und nachbearbeiten der Hydrobohrung hättest aber bestimmt ein bis zwei neue Blöcke bekommen68GT500 hat geschrieben:Irrtumbadboy289 hat geschrieben:...es gibt hier Leute die haben STD 302 HO am Ende durch einen Rollerhydroschaden gekillt da half das STD Maß null![]()
Gruß Tobi
Hi Tobi,
wieso lassen? Wieso viel Geld?
Selbst ist der Mann!
Es gibt ja mittlerweile tolle Gusselektroden, die sich ganz easy schweißen lassen und die danach richtig schön weiches Material hinterlassen - also ganz anders wie die altmodischen "rein Nickel Elektroden."
Das Schlüsselwort heißt "Kaltschweißen"!
Die Dinger heißen NiFe
Die meiste Zeit ist für die Recherche nach den richtigem Elektroden draufgegangen. Gekostet hat das Material nicht mal €20,-
Ob - und wie lange - es funktioniert das ist noch nicht getestet, andere Projekte hatten dieses Jahr Vorrang.
Ich mache mir da wenig Sorgen, denn es ist ja nur ein Wasserkanal und an keiner kritischen Stelle.
Aber ja, der Motor wird mit neuen Kolben & Lagern und dem Überbleibsel (E7TE Köpfe) vom Spender-Motor für den Falcon, wieder aufgebaut.
"CARBO NiFe 60/40 ist eine Elektrode mit basisch grafitischer Sonderumhüllung für die Kaltschweißung aller Graugussarten, auch in
Verbindung mit Stahl. Insbesondere aber für die Schweißung von Sphäroguss.
Die Legierung des Schweißgutes ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korrodiert später auch wie dieser.
Die Legierung besitzt eine ausgezeichnete Risssicherheit und hohe Festigkeit. Die Schweißnaht ist selbst an den Übergangszonen noch
bearbeitbar.
- badboy289
1967 Mustang - sold
Schrauber Godmode on68GT500 hat geschrieben:Hi Tobi,
Ich bin gespannt auf den Motor
Vielleicht kann man auch 040 wieder aufschweißen ,bei Mazers Motor
Gruß Tobi
Ich habe jemanden an der Hand, der jeden Motor - in bester Qualität - mit neuen Buchsen versehen kann.badboy289 hat geschrieben:...
Hat sich bisher nur für seltene Blöcke gelohnt, aber langsam kommen auch unsere Motoren in diese Richtung.
Im Rennsport werden schon lange die schwächlichen originalen Zylinder ausgedreht und mit hochfesten Schleuderguss Buchsen wieder neu aufgebaut.
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Da muss ich dir absolut zustimmen. Ich kenne das noch von früher, wo man vorwärmen musste, in Etappen schweißen und die Spannungen "rausklopfen" ...68GT500 hat geschrieben: Es gibt ja mittlerweile tolle Gusselektroden, die sich ganz easy schweißen lassen ...
Vor einiger Zeit hatte ich auch das Vergnügen, mit aktuellen Gusselektroden schweißen zu dürfen, weil es meine gusseiserne Gartenpumpe zerlegt hatte und ich war wirklich überrascht, wie gut das ging. Abgerissen war eine der Schraublaschen, über die die Pumpe mit dem Sockel verschraubt wird - also durchaus auch Last drauf - hält tadellos.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich denke es geht eher in die andere Richtung. Noch paar Jahre und es gibt keine Instandsetzer mehr,weil der Beruf macht dreckige Hände... China fräst dann für 100€ ein Block aus Billetalu und fürn Tüv Magnetfarbe drauf , fertig
Und ob Buchsen aus den Rennsport auf der Straße funktionen ? Da gibt es wohl öfter Probleme mit Wassereinbruch weil nicht 100% dicht... Kosten auch aua...
Gruß Tobi
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Mahlzeit.
Also der osteuropäischer Schrauber meines Vertrauens erzählte auch was von neuen Zylinderwänden (beim Smalltalk) im Fall der Fälle. Scheint in Polen und Umland möglicherweise aufgrund geringerer Lohnkosten nicht ungewöhnlich zu sein?!
Anyway, dass ich bei (0.40) 0.60 beim event. Schaden nicht mehr viel machen kann muss ich bei dem Preis akzeptieren.
Ansonsten ist der BP 5.0 HO nach neuen Köpfen oben auf der Liste.
Bin jetzt nur noch in der Entscheidungsphase ob ich meine alten Motor (0.40) mit den neuen Köpfen den Gnadenstoß gebe. Vielleicht hält er auch länger als nen „Neuer“.
Riskio ist sowieso immer da, habe ich gelernt
Cheers
Cheers
Beste Grüße - Matze
extra_stout
also bei Rockauto gibt es die Laufbuchsen schon mal (ist auch deultich billiger als alles was in D angeboten wird):
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... leeve,5312
Und Motorenbauer die die verbauen ist auch nicht (mehr?) unüblich. Ich bin inwzischen auch erschreckt darüber, dass es quasi kaum noch jungfräuliche Motorblöcke gibt...
Bernhard
Bernhard
