Motor stottert.
MRSONRA
Motor stottert.
Beitrag von MRSONRA »
Guten Abend in die Runde.
Mein 65er muckt.
Lief vorher sehr rund. Ab und an mal nach Autobahnfahrt (vierter Gang), wenn man die Autobahn verlassen hat ging er aus. Aber sonst Null Probleme.
Bei den letzten zwei Ausfahrten:
Nach dem Start relativ rund.
Nach ein paar Minuten:
Motor ruckelt. Als ob Zündaussetzer oder nicht auf allen Töpfen läuft. Im Stand unruhiger Motorlauf. Schaltarm vibriert. Während der Fahrt ordentliches Geruckel und gestotter.
Habe mal das Forum durchsucht:
Folgende Punkte könnten es sein?
- Benzinpumpe (hab eine Elektrische)
- Benzinfilter
- Vergaser
- Zündspule
- Verteiler
- Kondensator im Verteiler
Oder lieg ich da total falsch? Hat jemand ähnliches gehabt?
Kupplung kann es nicht sein, oder?
Danke für Tips.
Sollte ich es nicht selbst machen können, geht es ab in die Werkstatt.
MRSONRA
Re: Motor stottert.
Wenn ich sehr langsam fahre ohne kaum Gas zu geben, ruckelt er zwar auch, aber so wenig, daß man zumindest fahren kann.
Re: Motor stottert.
Na, dann fang mal mit der E-Pumpe und Filter an. Dir meisten Pumpen haben einen grenzwertig hohen Druck, bei dem irgendwann das Schwimmernadelventil streikt und der Vergaser dann überläuft.
Re: Motor stottert.
Hallo namenloser Poster,
das allererste was ich prüfen würde ist, ob der Choke nach der Warmlaufphase komplett auf ist.
MRSONRA
Re: Motor stottert.
Danke. Check ich und geb Feedback.
Gruss Hikmet
MRSONRA
Re: Motor stottert.
68GT500 hat geschrieben:Hallo namenloser Poster,
Hallo Michael,
der funktioniert auf jeden Fall.
Also liegt es daran schon mal nicht.
MRSONRA
Re: Motor stottert.
Ich hab mal zwei Videos gemacht und hochgeladen:
Fahrt:
https://youtu.be/oOgLTAD1yv0
Vergaser:
https://youtu.be/CJ65r3Cv6-Q
Hab mir Kondensator, Verteilerfinger, Unterbrecher und neue Kerzen bestellt.
Hoffe das bringt was.
Ansonsten bleibt nur die Pumpe und Filter, oder?
Re: Motor stottert.
MRSONRA
Re: Motor stottert.
Oops.
War auf privat. Sollte jetzt gehen.
MRSONRA
Re: Motor stottert.
