Vordere Fahrwerksfedern wie wechseln?
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Vordere Fahrwerksfedern wie wechseln?
Warum das Rad neu erfinden, besorge dir den empfohlen Spanner und leg los.
Damit bis du auf der sicheren Seite und kostet kein Vermögen.
- Dutton
- Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Hallo Klaus, mein Stand ist immer noch derselbe, wie ihn die oben stehenden Beiträge anzeigen. Aber wenn der Benz-Spanner hält, was er bzw. Andre & Co. versprechen, müsste es mit dem Einbau (der Ausbau ging halbwegs) an sich klappen, weil sich die komprimierte Feder einfach im Dom manövrieren und vor allem ordentlich auf den unteren Federteller aufsetzen lässt. Ich bin gespannt und werde natürlich berichten, wie's gelaufen ist! Der Spanner kommt allerdings erst Anfang nächster Woche.Holzklausi hat geschrieben:Hallo Hajo,
Ich muss bei meinem 68er die Federisolatoren vorne wechseln, also auch die Federn dazu ausbauen. Hast du jetzt eine brauchbare Lösung gefunden, oder bist du noch nicht fündig geworden?
Klaus
Ich ersetze übrigens auch die oberen Isolatoren (die alten waren hart wie Plastik) und die unteren Federteller, weil bei denen die Pufferung auch schon ziemlich ab aussieht.
Viel Erfolg beim Umbau und beste Grüße
Hajo
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
- Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Hallo Harald, also wenn's nach diesem Katalog geht, müssten meine Federn eigentlich passen, denn die da abgebildeten haben dieselbe Anzahl an Windungen wie meine und auch die Länge dürfte identisch sein.Braunschweiger hat geschrieben:Wer auch viel Information bereit hält, ist NPD Parts.Mal durchlesen.
Aber Du hast schon Recht: Nicht lange grübeln, sondern loslegen, sobald der DB-Spanner da ist. Wird schon schiefgehen ...
Gruß Hajo
- Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Hallo Klaus,Holzklausi hat geschrieben:Hallo Hajo,
Klaus
die Lösung besteht – wie schon vielfach betont – in der Tat in dem allseits empfohlenen Spanner.
Das Teil ist heute schon angekommen und ich bin begeistert: Richtig schwer und stabil, schafft locker auch die stärkste Feder, aber bitte vorher gut ölen bzw. einfetten. Der Einbau der linken Feder ging ratzfatz über die Bühne. Die beiden Platten lassen sich nach dem Entspannen der Feder einfach rausnehmen, die obere durch Runterdrehen in den Windungen.
Ich habe jetzt aber unerwartet ein anderes Problem: Der Stoßdämpfer steht extrem unter Spannung, ist irgendwie schief. Er lässt sich oben kaum in die Mitte der Domöffnung drücken/festschrauben. Ich habe keine Erklärung dafür. Gibt es vielleicht unterschiedliche Federteller? Auf Anhieb kann ich keinen Unterschied zwischen den alten und den neuen entdecken, außer vielleicht, dass der Neigungswinkel der Auflagefläche anders ist.
So kann ich den Dämpfer jedenfalls nicht einbauen, die Spannung hält der bestimmt nicht lange aus. Weiß da jemand Rat? Im Zweifel baue ich die alten Federteller wieder ein ...
Noch zum Thema Federisolatoren: Die Dinger sind neu schon recht hart. Einbauen lassen sie sich aber einfach, wenn man sie vorher mit dem Fön erwärmt und die erste Federwindung einfettet.
So ist es halt, mein Pony, immer für eine Überraschung gut. Bis heute hat fast nichts direkt so geklappt, wie es sollte, aber irgendwie hab ich's dann am Ende doch noch hingekriegt. Hoffentlich klappt das auch diesmal wieder ...
Beste Grüße
Hajo
- DSC00231 klein 6.jpg (72.12 KiB) 1121 mal betrachtet
- DSC00239 klein 5.jpg (96.9 KiB) 1121 mal betrachtet
- DSC00237 klein 4.jpg (99.41 KiB) 1121 mal betrachtet
- DSC00234 klein 3.jpg (84.02 KiB) 1121 mal betrachtet
- DSC00232 klein 2.jpg (93.92 KiB) 1121 mal betrachtet
- DSC00230 klein 1.jpg (81.07 KiB) 1121 mal betrachtet
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Hajo,
Die Schrauben des Stoßdāmpfers erst festziehen, wenn die Feder belastet / eingefedert ist
André
André
- Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Hab ich quasi so gemacht, indem ich dem Wagenheber so weit angezogen habe, dass sich das Auto auf dem Ausleger der Bühne abhebt. Nützt aber nicht wirklich was, der Dämpfer hat immer noch zu viel Spannung.
Ich überlege, ob ich einfach dünnere Gummipuffer an der vorderen der beiden Befestigungsschrauben anbringe, dann kann der Dämpfer etwas nach hinten kippen. Ist natürlich nicht ideal.
Irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht was ...
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Den Eindruck hatte ich auch, aber nachdem alles .notiert und eingefedert war, passte alles wieder. Gummipuffer sind da irgendwie nicht die Lösung
LG Holger
Bau die Dämpfer im belasteten, eingefederten Zustand ein und alles ist gut. Wenn die Federn sich nach einiger Zeit dann gesetzt haben, geraten die Dämpfer auch nicht mehr unter Stress.
Das kommt davon, wenn man solche Heavy Duty Spiralen ordert.
- Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Sorry, aber wie bereits gesagt, die Dinger waren drin und haben ja auch bis jetzt ganz gut funktioniert; Fahrverhalten im Vergleich zu hinten nicht zu beanstanden. Habe manchmal wirklich den Eindruck, als sei das Auto in seinem früheren Leben ein Pickup gewesen ...Schraubaer hat geschrieben:Bau die Dämpfer im belasteten, eingefederten Zustand ein und alles ist gut. Wenn die Federn sich nach einiger Zeit dann gesetzt haben, geraten die Dämpfer auch nicht mehr unter Stress.
Morgen Heiner,
ist ok, dann werde ich es - vorsichtig wie ich bin- so machen, dass ich die Dämpfer erst mal "locker" einbaue, d. h. die unteren Muttern nur leicht aufsetze und den Dämpfer oben gar nicht fest mache. Anschließend stelle ich das Auto dann auf die Füße, wippe alles mal ordentlich durch, ziehe die Schrauben an und hoffe, dass es dann schon besser geht ...
Jedenfalls schon mal danke für den Tipp und auch an Holger für den Erfahrungsbericht.
Holzklausi
- Fuhrpark: 68er convertible c-code
Hallo Hajo,
danke für die hilfreichen Fotos! Denke das mit dem Einfedern würde dein Probelm lösen, weil sich dann der Winkel ändert wie du schon vermutet hast.
Werde meine Isolatoren erst im Dezember wechseln, mal schauen wie es bei meinem Cabrio funst.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
