Lambda Sonde?
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Lambda Sonde?
Beitrag von basso »
Moin Männers
damit ich als Lehrling nicht im Blauen rumstöbern muss beim Gaser-Tuning, würde mir dieses Teil helfen?
https://www.amazon.de/52mm-Lambda-Anzei ... XFTVB6DVN2
Gruss&Dank für's Feedback
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Lambda Sonde?
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Basso,
Ich klinke mich hier mal mit ein, hätte da auch Interesse, wenn Du ein 2 flutige Abgasanlage hast, müssten dann aber 2 Sonden rein, oder Du musst zum einstellen die Sonde hin und her Schrauben! Bin mal auf die Antworten der AFR Spezis gespannt.
Re: Lambda Sonde?
l
Ich verlass mich auf DEN Sensor!
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Lambda Sonde?
Beitrag von derSchwabe »
Ich hab seit 10 Jahren eine die ich immer kurzweilig in alle meiner Fahrzeuge einbaue zum Vergaser abstimmen.
Im Endeffekt braucht man sie nur wenn was nicht stimmt. Zuletzt hat sie mir bei einem schwerliegenden Problem am VW sehr geholfen.
Sonst liegt sie auch mal Jahre im Schrank.
Ist übrigens eine Innovate Mtx-L
Max
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Lambda Sonde?
Heiner ! Sehr interessant, aber wenn die Technik Verbesserungsmöglichkeiten hat, kann man sich die auch zu nutzen machen. Nach Gefühl einstellen geht auch, aber eben nicht perfekt.
Gruß und wir haben ja an Deinen Ventildeckeln gesehen, das bei Dir da ein gutes Gefühl in diesem Bereich seine wird. :mrgreen:
Thomas
basso
Re: Lambda Sonde?
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben:image.pngl
...Du schnüffelst also? :mrgreen:
Mir fehlt eben Dein Wissen/Erfahrung
derSchwabe hat geschrieben:Hi,
Max
Moin Max
Genau das wäre die Idee, temporär einbauen bis die Probleme gelöst sind. (Aus dem Standgas schnelles Gasgeben verursacht ruckeln bis abstellen, Kaltstart geht gar nicht.)
und an Thomas, ja zweiflutig und ok, dann beide Rohre anzapfen/messen.
Cheers
Basso
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Lambda Sonde?
Beitrag von Stephan-84 »
Du hast ja nur einen Vergaser zum einstellen. Zwar mit 2 Leerlaufeinstellschrauben, aber die Ansaugspinne verteilt das Gemisch normalerweise gleichmäßig auf beide Zylinderbänke. Deshalb reicht eine Sonde bei den Vergasermotoren normalerweise aus.
Stephan
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Re: Lambda Sonde?
Beitrag von BGCobra »
.... könnte fest montiert dann so aussehen (2 Stk.)
Bernd
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Lambda Sonde?
Stephan-84 hat geschrieben:Du hast ja nur einen Vergaser zum einstellen. Zwar mit 2 Leerlaufeinstellschrauben, aber die Ansaugspinne verteilt das Gemisch normalerweise gleichmäßig auf beide Zylinderbänke. Deshalb reicht eine Sonde bei den Vergasermotoren normalerweise aus.
Da gebe ich Dir recht, aber ich könnte mit 2 Sonden links und rechts bessere Diagnosemöglichkeiten wahrnehmen.
BGCobra
62er Corvette C1
Re: Lambda Sonde?
..... sind auch zwei und macht auch nur mir zwei Sonden Sinn :)
Bernd
