Nummer Zündverteiler
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Beitrag von ukw1968 »
Kann mir jemand sagen wo ich die Nummer von meinem Zündverteiler finde?
Ich habe seitlich eine oder mehrere gefunden (weiss nicht ob die zusammen gehören). Einmal C70 F mit Schlagzahlen, dahinter 12127 eingegossen und darunter 7F22 mit Schlagzahlen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Finde im SM keine dieser Nummern.
Bräuchte die Nummer das ich die Einstellwerte für den Unterdruck irgend wo rauskriegen kann.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Nummer Zündverteiler
Du hast alle wichtigen Daten auf dem Verteiler stehen. Wenn du eine neue Unterdruckdose bekommen hast, liegt eigentlich ein Zettel bei, mit den Verteilernummern und den Einstellwerten.
Sowas, nur passend für C70F.
Verteiler Vacuumeinstellung
Die Schlagzahlen darunter ist der Datumscode, wann der Verteiler produziert worden ist.
ukw1968
danke dann schau ich mal.
Die Unterdruckdose müsste nächste Woche kommen.
Hoffe nur das es auch eine einstellbare ist.
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Sollten keine Werte dabei sein, der Vacuumvorschub soll zwischen 12°und 15°betragen.
Dann halt mit Vacuumpistole und Unterdruckuhr einstellen.
Aber bitte beim justieren, Motor aus! Der Lüfterflügel kann mächtig weh tun.
ukw1968
Danke für die schnelle Info.
Werde wenn das Teil da ist berichten.
Die Dose ist denke ich schon länger defekt.
Daher kommt warscheinlich auch das Gefühl wenn man hochbeschleunigt man hat ein Gummiband im Schlepptau :D
Hoffe nur der Motor hat nichts abbekommen da ich ca. 4000 Meilen so gefahren bin. :(
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Nö, normalerweise nicht.
Hast' noch mehr Macken, von " Anfang an" parat, um die Du Dich erst jetzt kümmerst?
ukw1968
Lass dich überraschen. :D
Gruß Uwe
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Die Unterdruckdose arbeitet beim Beschleunigen nicht, hauptsächli arbeitet sie im Teillast- und Schiebebetrieb weil da das Gemisch abmagert, dadurch weniger zündwillig ist und darum früher gezündet werden muss.
Gruss Daniel
ukw1968
Danke Daniel,
wieder was gelernt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
die neue Unterdruckdose hab ich auf die 12-15Grad Verstellung eingestellt.
Gefahren bin ich noch nicht.
Bin mal gespannt ob man beim Fahren einen Unterschied feststellen kann.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
