Spurstange Mitte 67er
Castlec
- Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Re: Spurstange Mitte 67er
Ich meine den idler arm. Der Pitman ist ganz klar nen anderer für manuelle und servo. Also mir geht es um die Länge der Büchse beim idler arm. Ist die der servo länger als die mit manuell? Falls nicht ist die mittlere spurstange falsch. Das will ich herausfinden. Deswegen wär es super, wenn jemand die Kämpfe des Pins der mittleren spurstange oder die Länge der Buchse des idler Arms für manuelle Lenkung messen könnte
ja, genau;Castlec hat geschrieben:mir geht es um die Länge der Büchse beim idler arm. Ist die der servo länger als die mit manuell?
manual ist kürzer und etwas dicker.
die mounting brackets sind auch unterschiedlich.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
BadBorze hat geschrieben:ja, genau;Castlec hat geschrieben:mir geht es um die Länge der Büchse beim idler arm. Ist die der servo länger als die mit manuell?
gruß,
christian
Echt? Dann passen die Löcher im Rahmen auch nicht? Die pindicke ist aber dieselbe.
da sollte wenigstens in der mitte noch so ein pseudoloch sein.Castlec hat geschrieben:Dann passen die Löcher im Rahmen auch nicht?
das war mal der unterschied, da die casting nummern gleich waren.
aber kein garantie im bezug auf die vielzahl von aftermarket zulieferern.
auf jeden fall kannst keinen servo umlenkhebel für eine direkte lenkung
verwenden.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Vielen lieben Dank dir!!!BadBorze hat geschrieben:da sollte wenigstens in der mitte noch so ein pseudoloch sein.Castlec hat geschrieben:Dann passen die Löcher im Rahmen auch nicht?
verwenden.
gruß,
christian
Jetzt muss ich nur schauen, welchen ich nehme! Noname von RSB, acp von velocity? Mhhh...
Cheers max
streiten sich zwei freut sich der dritte:Castlec hat geschrieben:Jetzt muss ich nur schauen, welchen ich nehme! Noname von RSB, acp von velocity? Mhhh...
meldest dich halt mal beim john dinkel von opentracker.
der baut dir einen von moog mit kugellager,
dann fährst manual wie larry mit ner servo.
goody,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Top! Danke dir. Gerade bestellt. Schade dass man Zoll nicht gleich zahlen kann. Dann muss ich wohl wieder zur zollstelle das Paket abholen!BadBorze hat geschrieben:streiten sich zwei freut sich der dritte:Castlec hat geschrieben:Jetzt muss ich nur schauen, welchen ich nehme! Noname von RSB, acp von velocity? Mhhh...
dann fährst manual wie larry mit ner servo.![]()
goody,
christian
Danke dir vielmals!
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Hi Christian! Danke nochmals für den Tipp mit opentracker! Hammer! Kam heute an und ich bin begeistert von der Qualität. Passt perfekt zur spurstange für manuelle Lenkung. Ich berichte, wie er sich fährt.
Cheers
Max
Ps: falls jemand das gleiche Problem hat: auf den Bildern sieht der idler arm für manuelle Lenkung und servo für 67er immer gleich aus. Unterschied ist, dass die Buchse für manuelle Lenkung etwas kürzer ist und man somit auch wieder ein Splint durch die kronenmutter bekommt.
Cheers
Max
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Hier ist das gute Stück
Edit: bin zu blöd, um Fotos hochzuladen! Sind immer zu gross
kannst am PC mit dem betriebssystemeigenen bildprogramm "paint"Castlec hat geschrieben:Hier ist das gute Stück
verkleinern und die bildauflösung fürs internet auf 75dpi setzen,
dann sollte das mit dem hochladen klappen.
würde mich freuen wenn der idler arm dir etwas weiterhelfen konnte.
der john dinkel fertigt den lagereinbau selbst an und ist nach meiner
gemachten erfahrung ein sehr bodenständiger und kommunikativer
zeitgenoße, dem es wichtiger in der zusammenarbeit ist, das du mit
deinen anliegen weiterkommst anstatt zu sehr auf den eigenen monetenbeutel
zu fokusieren.
grüße,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
