Spurstange Mitte 67er
- Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Hallo Zusammen,
ich brauch eine neue Spurstange Mitte für 67er coupe mit manueller Lenkung. Leider finde ich nur Scott Drake Teile. Taugen die was? Passt da die Gussqualität? Falls nicht: Was würdet ihr empfehlen? Oder hat jemand noch eine original daheim rumliegen. Genauso geht es mir mit dem Pitman arm. Finde da auch nur scott Drake. Alles andere habe ich von Moog gefunden.
Danke für die Hilfe.
Max
Max
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Spurstange Mitte 67er
Servus Max!
Bei rockauto.com
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... +link,7276
Allerdings kann ich leider nix zur Qualität sagen...
LG,
Bei rockauto.com
LG,
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Max
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Warum wird wohl bei diesem Hersteller oft von "Schrott Dreck" gesprochen..?Leider finde ich nur Scott Drake Teile. Taugen die was?
Urs
Bei so 'nem simplen Teil in der Herstellung alles zu verkacken, da gehört schon was dazu!
RA ist schon gnadenlos günstig!
- Braunschweiger
Bei Scott Drake ist leider nur der Wille da, viele schöne Teile für den Mustang zu produzieren, die Qualität hält mit den Ansprüchen nicht Schritt.
Du kaufst in der Regel 2 mal, oder musst die Teile, soweit es geht nacharbeiten.
Ich finde das sehr schade, da wird sich Mühe gegeben Teile zu produzieren und der nächste Schritt, die Qualität wird weggelassen.
Es ist für Kunden kostspielig herauszufinden, wo und was funktioniert und leider ist die Preisgestaltung keine Hilfe.
Darum hat der Hersteller einen zweifelhaften Ruf.
Audi 80 CL Bj.82
Danke für die Antworten. Ich hoffe mal, dass es bei so einem simplen Gussteil nix zu verkacken gibt. Was die Qualität anbelangt: also pauschalisieren würde ich das auch nicht. Hab den bkv von Scott Drake seit 10 Jahren verbaut. Hat einwandfrei gepasst und funktioniert auch seither einwandfrei!
Max
Max
Spurstangen sind niemals gegossen!
Diese Teile sind bei unseren Mustangs immer Schmiedeteile.
Audi 80 CL Bj.82
Ok. Dann Schmiedeteil! Ich hoffe das passt von der Qualität.
Audi 80 CL Bj.82
Hab die spurstange mittlerweile bekommen. Sieht von der Qualität gar nicht schlecht aus. Nun habe ich aber das Problem, dass der pin der in dem umlenkhebel gesteckt wird etwa 1cm kürzer ist, als bei der alten sprurstange für servo. Ist der umlenkhebel für manuelle Lenkung auch nen anderer? Also ist da die Buchse kürzer? Wäre super, wenn mal jemand nachmessen könnte.
Cheers
Max
Cheers
Max
idler oder pitman?Castlec hat geschrieben:Ist der umlenkhebel für manuelle Lenkung auch nen anderer?
es gibts sogar zwei ausführen für den 67er jahrgang,
je nachdem wann der wagen gefertigt worden ist.
http://www.stangerssite.com/pitmanarms.html
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
