Valve Body C6
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Valve Body C6
hab mein C6 in Arbeit und mal eine Frage zu den Federn und Kugeln. Sind die Positionen auf dem Foto so richtig?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- P1030499-1.jpg (212.97 KiB) 611 mal betrachtet
Gruß Ralf
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Valve Body C6
Es gibt so verrückte Leute die googlen es einfach
ford c6 valve body check ball location
Oder gucken in ein shop manual was jeder haben sollte.
Wenn ich das Bild ao sehen,kommen mir auch Zweifel ob du weißt was du da tust...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- mandel63
Re: Valve Body C6
Hallo Tobi,
Shop Manual hab ich. Ich hab mich vielleicht verkehrt ausgedrückt. Es geht mir um die Farben der Federn. Da hab ich nichts gefunden. Kann ja sein das vor mir jemand das falsch eingebaut hat
Ansonsten denke ich schon zu wissen was ich tue
- C6 Valve Body_Page_1.jpeg (337.19 KiB) 542 mal betrachtet
Gruß Ralf
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Valve Body C6
Na dann
Farbige Federn sind oft nicht Orginal sondern von einem shift kit... die Länge und Dicke der Federn und deren Drahtdicke wird in manchen Dokumenten auch genannt. Aber bei vielem hilft nur Erfahrung.
Welche Nummer hat der Valvebody ich guck mal was ich an Bildern... hab.
Gruß Tobi
- mandel63
Re: Valve Body C6
Da schaue ich heute Abend nach. Hab die Fotos mit der Nummer nicht dabei.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- mandel63
Re: Valve Body C6
Hier 2 Fotos,
auf der Fahne steht CC und eingegossen ist C7AP-7AICI-D T
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- IMG_7696.JPG (120.43 KiB) 503 mal betrachtet
- IMG_7695.JPG (135.67 KiB) 503 mal betrachtet
Gruß Ralf
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Valve Body C6
Dann ist das denke ich nicht orginal. Ich habe gerade hier einen da sind alle beiden Federn ohne Farbe und eine hat diesen Hut am Ende Converter... plug die ist etwas länger 28mmx6,8mm und die andere mit der Kugel ist 26mmx6,3mm und dann ist noch eine Kugel extra in der Valvebody Hälfte. Also ingesamt 2 Kugeln 1 Plug 2 Federn, ach ja und natürlich der valve Retainer ,den bloß nicht verlieren...
- IMG_20181213_065959.jpg (64.63 KiB) 448 mal betrachtet
Gruß Tobi
- mandel63
Re: Valve Body C6
Dann passt ja zumindest die Aufteilung. Auf der blauen Feder ist der "Hut" drauf und ist auch etwas länger. Dann noch die einzelne Kugel und die gelbe Feder mit Kugel. Übrigens das Foto hab ich beim zerlegen und vor dem reinigen
gemacht. Gruß Ralf
Gruß Ralf
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Valve Body C6
Logo, hab schon schlimmeres gesehen
So dreckig ist es ja gar nicht, gibt auch Getriebe die haben 3mm Dreck in den Kanälen, aber ein Sandkorn an der falschen Stelle kann einem schon das Getriebe versauen.
Gruß Tobi
- mandel63
Re: Valve Body C6
Dafür waren der Belag des Forward Clutch komplett weg und das Metall hat sich schon seitlich gewölbt. Direct Clutch war etwas besser. Hat mich verwundert, da das Getriebe ansonsten eine recht gute Eindruck gemacht hat. Ich hoffe das das jetzt funktioniert. Neue Lamellen und Zwischenplatten rein. Spiel kontrolliert und richtig eingestellt. Schaun ma mal.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
