C4 Getriebe heulende Geräusche im 1. und Rückwärtsgang
kawaz
Fuhrpark: Convertible 65
e 350 Kombi Bluetec 4 Matic
WoWa
Rasenmäher
und neues Spielzeug - Mähroboter
Beitrag von kawaz »
Hallo Leute
Mein C4 Getriebe macht heulende Geräusche im 1. und Rückwärtsgang. Wie früher die Autos im Rückwärtsgang :shock:
Es wird lauter, intensiver, je schneller ich fahre. Beim langsamer werden und runterschalten des C4 vom 2.Gang auf den 1.Gang hört man das auch
Im 2. und 3. Gang kann ich das so nicht hören. Nur ein leichtes brummen
Ansonsten arbeitet das Getriebe einwandfrei
Oel erneuert. Oelmenge korrekt geprüft.
Ich war schon im Getriebe Workshop 13 aber es wurde nichts abnormales festgestellt. Vor und nach dem Workshop ist das gleiche Geräusch vorhanden
Hat einer solch ein heulendes Geräusch schon mal gehört
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Ich habe den Ton auch mal aufgenommen. Nur kann ich den hier nicht anhängen
Bernd
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: C4 Getriebe heulende Geräusche im 1. und Rückwärtsgang
Beitrag von badboy289 »
Dein hinteres Planetary gear also das aus Alu ist Defekt. Zu viel Zahnradspiel auf den Achsen oder Dreck in der Verzahnung erzeugt diese Geräusche.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
kawaz hat geschrieben:Hallo Leute
das liegt daran, dass die beiden genannten Gänge geradeverzahnt sind. Das heult - in Gewissem Maße - prinzipbedingt...
Wenn es also wie ein typischer Rückwärtsgang klingt, ist das normal.
2&3 Gang sind schrägverzahnt, daher sind die leiser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gverzahnung
Bernhard
Wo sind diese Geradeverzahnten Gänge?
Alle für Gangübersetzung beteiligten Räder, das sind die Planetensätze, sind schräg verzahnt.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Bei mir heult nichts.
Gruss Daniel
extra_stout
hmmm.... :?
Dann wohl nicht.
kawaz
WoWa
Rasenmäher
Beitrag von kawaz »
Tobi
Du meinst den Alu Hals der zur Kardanwelle geht?
Wo die Parkkralle drin sitzt?
Gereinigt ist da alles. Spiel muß ich nochmals prüfen.
Kann ich das ohne Getriebeöl abzulassen ausbauen?
Gibt es dafür Ersatzteile?
Danke
badboy289
1967 Mustang - sold
Heiner hat wieder zugeschlagen :D
@heuler
Die One way clutch(Freilauf) würde ich mir dann auch gleich noch mal anschauen, ein Überholsatz für die one way clutch wurde ja hoffentlich montiert.
Aber zu 99,9% ist es das Alu Planetary hinten.
Zahnräder dürfen sich nicht Kippen lassen!
https://www.ebay.com/itm/Ford-C4-C5-Tra ... SwUBpauTVe
Getriebe muss raus.
Auf Heiners Bild neben Trust Washer 6.
Gruß Tobi
kawaz
WoWa
Rasenmäher
Beitrag von kawaz »
@ Badboy
ich hatte ein kippen beim Workshop nicht feststellen können.
aber ich denke nächstes Jahr wird das Getriebe nochmal dran glauben müssen
Danke
Bibo1502
Fuhrpark: Mustang 1964 1/2
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ford F250 1968 390FE Camper Special
Beitrag von Bibo1502 »
Moin,
hat sich bei deinem Problem etwas ergeben? Weißt Du woran es liegt oder gelegen hat?
Ich habe exakt das gleiche Geräusch unter den gleichen Bedingungen. Auch mein Getriebe macht sonst keine Probleme.
Ich hatte das Geräusch auch schon ab Kauf des Mustangs (hab gedacht es ist normal, da es sich tatsächlich wie ein Rückwärtsgang anhört).
Der erste Gang ist auch so kurz, das es kaum auffällt. Allerdings beim Zurückschalten an der Ampel in den ersten Gang ist es deutlich hörbar.
Bin gespannt auf Neuigkeiten!
Gruß Steven
Einfach kann jeder!!!
