Manuelles Lenkgetriebe wechseln
terra67
- Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Re: Manuelles Lenkgetriebe wechseln
Okay, Lenkgetriebe ist lose. Nach oben oder unten raus?
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Kann ich dir leider nicht sagen
Aber mich interessiert, was du einbauen wirst ?
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver
terra67
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Leute
Es fehlen noch ein paar Info`s
Also, Lenkgetriebe ist lose. Unten geht's nicht raus, ist der Krümmer im Weg.
Oben stört dass Kupplungsgestänge (der meine ist ein 3Gang Schalter)
Ich habe keinen Bkv. Ich frage jetzt einfach mal was ihr für Erfahrungen habt,
Ich habe einen Tag mit dem lösen des Lenkgetriebe verbracht, immer wieder habe ich mich aufgewärmt.
Ich möchte wissen was ich mache, habe keine Hebebühne, mache alles auf dem Rücken liegend.
Vielen Dank für eure Hilfe
Frank
Frank
Castlec
- Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
terra67 hat geschrieben:Hallo Leute
Frank
Also am einfachsten ist es, den Krümmer auszubauen. Dann noch motorlager weg und schon ging’s raus.
Max
terra67
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Vielen Dank Max, ich denke das ich es so mache,
ich hoffe nur das die eine Schraube Krümmer-- Auspuffrohr leicht geht, da komme ich schlecht hin.
Motorlager lösen, muss ich da den Motor sichern?
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Ja...auf jeden Fall:-)terra67 hat geschrieben:Vielen Dank Max, ich denke das ich es so mache,
Gruß Björn
terra67
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Leute
Lenkgetriebe ist raus. Ich musste den org. Gusskrümmer. Kupplungsgestänge und den Ventildeckel wegbauen. Der Pitmanarm war sehr schwer zu entfernen, ich brauchte einen richtig schweren Abzieher und eine Lötlampe. Ich konnte letztendlich das Lenkgetriebe nach oben rausnehmen.
terra67
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Hallo Leute
Beim reinigen der Teile ist mir aufgefallen das in der Lenksäule unten, also die Hülse, die über das Lenkgestänge geschoben wird, sehr viel Fett enthält.
Hat es dieses Fett mit der Zeit aus dem Lenkgetriebe gedrückt oder gehört da einfach Fett rein?
