Felgen für 66er Fastback
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
wir kommen mit unserem Winterprojekt (Fastback 66) voran und sind nun dran neue Felgen zu besorgen.
(Fotos vom Pony folgen, zeige ich aber erst später :P wenn’s fertig ist).
Eigentlich sollten es Magnum 500 oder Styled Steel Wheels 215/65-R15 mit
7*15“ Felge werden. Optimal 15“ ginge aber auch 14“, egal.
Das Problem ist, wir benötigen hinten Felgen mit einem Backspace von 3,75 und
vorn von 4,5 (4,75 geht auch, gibts aber vielleicht gar nicht). Damit würde es perfekt passen und aussehen.
Wir haben noch Alu‘s mit 205/45 R17 und 245/45 R17, die sitzen perfekt, nützt ja aber nichts...
Parallel haben wir Magnum 500 mit einem Backspace von 4,25 probiert, Resümee: hinten zu weit drin und vorne, geht noch aber etwas weit außen (vorab, Platz vorne nach innen haben wir bis 4,75“).
Nachdem wir absolut keine Felgenkombination finden ist es schon (fast) egal welche
Felgen (Stahl/Alu)..., Hauptsache eingetragen können die werden, Alu mit ABE/Traglast o.ä.... oder Stahl, ganz ohne.
Auch die Option mit Spurplatten hinten wäre eine, insofern sicher und ohne das der TÜV mängelt
(beim Backspace von 4,25 gehen noch gut 12- Max. 20mm), leider aber auch nichts gefunden.
Wir kommen aber einfach nicht weiter (Forum...Google :oops: ) bzw. finden nichts.... hat jemand eine Idee woher wir eine Felgenkombi mit dem Backspace bekommen könnten ?.?
Die Lösung ist vielleicht ganz nahe und wir sehen Sie nur nicht :D
Viele Grüße und Dank
Bernd
BadBorze
Re: Felgen für 66er Fastback
Beitrag von BadBorze »
BGCobra hat geschrieben: .... hat jemand eine Idee woher wir eine Felgenkombi mit dem Backspace bekommen könnten ?.?
z.b. vintage wheel works hat 15" felgen mit 3-7/8" backspace.
215/65-R15 ist kacke, 65-R15 hat bei mir auch nicht gepasst bei 4.25er BS felgen.
besser 60-R15.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Hi Bernd,
mehr als 4,25" Backspace passt vorne NICHT - zumindest nicht mit 14" bzw. 15"!
Schon bei 4,25" ist der Abstand zw. oberen Tragarm und Reifen/Felge sehr gering.
Ja, mit größeren Felgendurchmesser ist mehr Platz.
Mit 4,25" Backspace passt auch bei ordentlicher Tieferlegung 225/60-15
Mit weniger Backspace, ist eher 215/60-15 angesagt - und das streift auch schon ab und zu..
BGCobra
62er Corvette C1
BadBorze hat geschrieben:
besser 60-R15.
gruß,
christian
Hi Christian,
besteht nicht auch bei den vintage Wheel Works das Problem mit der nicht vorhandenen Traglastzahl
die unser TÜV unbedingt sehen möchte, sind ja Alus?
BadBorze
BGCobra hat geschrieben: besteht nicht auch bei den vintage Wheel Works das Problem mit der nicht vorhandenen Traglastzahl
ja, natürlich. das ist ein grundsätzliches problem bei alufelgen die nicht aus den heimischen gefilden kommen.
was aber nicht heißt das die nicht bzgl. traglastzahl getestet worden sind und das sich der TÜV hier querstellt.
in den USA ist das die DOT behörde und der entsprechende SAE standard oder JWL für japan.
alle guten felgen hersteller aus den USA (sogar schrott drake's legendary wheels) verfügen in der regel über DOT-SAE markierungen auf den felgen.
die anerkennung von internationalen standards ist üblicherweise immer teil von jeglichen freihandelsabkommen ansonsten kann ein handel ja gar nicht
funktionieren, da niemand für jedes pipi-land jedes mal die produktion kostentechnisch erneut prüfen kann. das würde die preise
so anheben, das die niemand mehr kaufen könnte.
zusammenfassend: DOT-SAE werden vom deutschen TÜV akzeptiert, hierzu bedingt es natürlich einem prüfer der sich mit internationalen standards
auskennt. das thema wurde bereits mehrfach in diversen magazines berichtet mit expliziten positiven statements vom TÜV selbst.
sicherlich wird es den ein oder anderen prüfidioten geben der meint seinen eigenen stress an dir auslassen zu müssen. dazu gibts dann halt zwei lösungen:
- geh zu einem anderen prüfer oder
- inoffziell-auf eigene gefahr:
bitte den prüfidioten dir um die ecke zu folgen, wo dich niemand sieht, und hau ihm einfach mal so richtig auf die zwölf!
:lol:
viel erfolg&grüße,
christian
- Buck Brannaman -
