wir kommen mit unserem Winterprojekt (Fastback 66) voran und sind nun dran neue Felgen zu besorgen.
(Fotos vom Pony folgen, zeige ich aber erst später
Eigentlich sollten es Magnum 500 oder Styled Steel Wheels 215/65-R15 mit
7*15“ Felge werden. Optimal 15“ ginge aber auch 14“, egal.
Das Problem ist, wir benötigen hinten Felgen mit einem Backspace von 3,75 und
vorn von 4,5 (4,75 geht auch, gibts aber vielleicht gar nicht). Damit würde es perfekt passen und aussehen.
Wir haben noch Alu‘s mit 205/45 R17 und 245/45 R17, die sitzen perfekt, nützt ja aber nichts...
Parallel haben wir Magnum 500 mit einem Backspace von 4,25 probiert, Resümee: hinten zu weit drin und vorne, geht noch aber etwas weit außen (vorab, Platz vorne nach innen haben wir bis 4,75“).
Nachdem wir absolut keine Felgenkombination finden ist es schon (fast) egal welche
Felgen (Stahl/Alu)..., Hauptsache eingetragen können die werden, Alu mit ABE/Traglast o.ä.... oder Stahl, ganz ohne.
Auch die Option mit Spurplatten hinten wäre eine, insofern sicher und ohne das der TÜV mängelt
(beim Backspace von 4,25 gehen noch gut 12- Max. 20mm), leider aber auch nichts gefunden.
Wir kommen aber einfach nicht weiter (Forum...Google
Die Lösung ist vielleicht ganz nahe und wir sehen Sie nur nicht
Viele Grüße und Dank
Bernd
