Gurte Hinten für 289 Cabrio - 1965
Koszowyj
- Fuhrpark: Suchen noch einen Mustang 289 Cabrio
Re: Gurte Hinten für 289 Cabrio - 1965
Super, Vielen lieben Dank für die vielen Tipps
Koszowyj
Habe noch eine frage zum Thema Gurt.
Wie ist das rechtlich? Wenn ich jemanden auf der Rücksitzbank mitnehme, muss ich Gurte haben oder fallen die Oldtimer unter ein "Aussnahmegesetzt" zum Thema Anschnallpflicht?
VG
VG
Gibt baujahrsgestufte Ausnahme-Paragraphen unter die earliest-Ponys fallen.
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Fahrzeuge die vor dem Stichtag 01.04.1970 zugelassen sind brauchen keine Gurte.
Stephan
Stephan
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Das ist soweit richtig, sollten Gurte serienmäßig verbaut sein, dürfen sie nicht entfernt werden, um sich dann auf das Baujahr berufen.
Genau, wir sind nämlich in Deutschland, da hat alles seine RichtigkeitBraunschweiger hat geschrieben:Das ist soweit richtig, sollten Gurte serienmäßig verbaut sein, dürfen sie nicht entfernt werden, um sich dann auf das Baujahr berufen.
Es ist alles niedergeschrieben was man zu tun oder zulassen hat!
- Don_Maverick
- Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio 289 V8 - Pony
Hi Mario,
habt Ihr vielleicht eine Anleitung für die Montage eines 3-Punkt Gurtes für vorne?
Sascha
Sascha
- Don_Maverick
Hi Harald,Braunschweiger hat geschrieben:Hier zu sehen bei meinen 68er, im Boden
Das was Schwarz mit Dichtmasse umrandet ist.
Die anderen sitzen seitlich am Rahmen innen.
hast Du die Montageplatten eingeklebt, oder sind die geschweißt?
VG
Sascha
- Braunschweiger
Die Platten sind Punktverschweißt, das schwarze ist Abdichtung.
Das Anschweißen ab Werk ist als Montagehilfe zu verstehen, die Platte ist ja nach Verschrauben mit dem Gurt, auch fest fixiert und hat die Aufgabe, im Falle des Falles, die Last auf den Boden zu verteilen, eine einzelne Schraube und normale U-Scheibe, würde eventuell ausgerissen werden.
Logo! So z.B.: Zu lesen, hier:Don_Maverick hat geschrieben:Hi Mario,
Sascha
https://www.cjponyparts.com/install-mus ... 1965-1973/
