Fahrwerk weiter versteifen
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Fahrwerk weiter versteifen
@kiri am Luftfilter würde das passen bei mir. Frage ist nur ob eine export brace zusätzlich noch Sinn macht...
Vielleicht hat ja jemand beides verbaut;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Moin Björn,
die originalen Streben kannst Du nicht beibehalten wenn Du die Export-Brace montierst, da die Export-Brace an den originalen Befestigungspunkten an der Firewall montiert wird.
- 20160828_131440.jpg (322.9 KiB) 1215 mal betrachtet
Gruß Carsten
Ponydriver
- Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
ich habe mein Export brace vorne noch mit verschraubt, sieht auch besser aus
als wenn die Halter da in der Luft hängen.
MfG Norbert
MfG Norbert
- IMG_1057.JPG (59.76 KiB) 1180 mal betrachtet
- IMG_1009.JPG (57 KiB) 1180 mal betrachtet
- Fixelpehler
Vielen Dank für das Bild....schmitzke hat geschrieben:Moin Björn,
Die streben sind unterhalb angeschraubt... die export brace oberhalb:
Somit müsste sich die EB doch noch zusätzlich oben drüber „setzten“ lassen... ?
Ist zwar doppelt gemoppelt aber egal:-)
Gruß Björn
- Fixelpehler
Die Originalen streben hättest doch parallel zu der Export mit verbauen können? Ging das nicht? Oder wolltest das nich?Ponydriver hat geschrieben:Hallo,
MfG Norbert
Gruß Björn
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Björn,
ich weis nicht mehr ob es passte, aber ich habe hinter an der
Spritzwand noch ein Winkeleisen von unten eingeschraubt.
Die Löcher an der Spritzwand sahen auch nicht so schön aus und das
Blech wirkte dort auch nicht so stark.
Die alten Streben liegen noch im Keller sauber und Polverbeschichtet.
Mfg Norbert
Mfg Norbert
- schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Ach das meinst Du.Fixelpehler hat geschrieben:Vielen Dank für das Bild....schmitzke hat geschrieben:Moin Björn,
Gruß Björn
Okay, kann man bestimmt so machen. Ich glaube aber nicht dass das wirklich viel bringt.
Gruß Carsten
- Fixelpehler
Genau das war meine Ideeschmitzke hat geschrieben:Ach das meinst Du.Fixelpehler hat geschrieben:Vielen Dank für das Bild....schmitzke hat geschrieben:Moin Björn,
Gruß Björn
Werd das mal probieren;-)
Gruß Björn
Euch allen eine frohes neues Jahr und weiterhin gute Fahrt.
Ich bin ja mehr der Leser als der Schreiber und verfolge immer die neuen Berichte, auch mal Danke dafür.
Hier ein Bild, wo beide Teile (originalen und Export-Brace) verbaut sind.
Vielleicht hilft es Dir ja.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fixelpehler
Perfekt und besten Dank;-)Ponymike hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Großer Lader
Gruß Björn
