Suche Abzieher Pitman Arm
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Leute,
will mein 66er Lenkgetriebe revidieren und benötige dazu einen Abzieher fürn Pitman Arm.
Leider sind aktuell alle auf eBay nur aus zollpflichtigen Ländern zu beziehen und daher frage ich mal hier:
Verkauft oder leiht (Hin- und Rückversand) mir jemand seinen Abzieher?
Danke,
LG Achim
Re: Suche Abzieher Pitman Arm
Welcher Art denn? Könntest von mir was geschickt bekommen.
AchimSabi
Hey Heiner,
Klasse, Danke fürs Angebot.
Die gehen also auch? OK, ich dachte hier mal gelesen zu haben, dass nur diese hier verwendet werden sollen:
Pitman Arm Abzieher.jpg (11.63 KiB) 1153 mal betrachtet
Wenn aber die Abzieher unterhalb auch eingesetzt werden können, dann könnte ich mir die vom Michael (mikul) leihen. Der wollte eh an der Lenkgetrieberevision gegen Unmegen an Bier teilnehmen :lol:
Dankeschön nochmals!
LG Achim
PS:
Wobei es sowieso Zeit wird, dass ich mir die mal selbst zulege.
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hallo Achim, wie messt ihr den Reibwert um das Lenkgetriebe einzustellen? Ich habe meines auch zerlegt, aber für den Preis eines entsprechenden Werkzeuges bekomme ich auch ein neues Lenkgetriebe. :shock:
Vielen Dank schon mal.
lg Martin
AchimSabi
Hi Martin,
das gleiche fragte ich mich auch. Hab dann mal jemanden hier, der sowas hatte, kontaktiert aber er hatte es selbst nur ausgeliehen. Daher kam die erste Option:
Bei einer Werkstatt fragen ob das vorhanden ist und verliehen wird (man sagt, Bierkästen wirken wohl überzeugend).
Hab mir dann auch mal ne Option 2 überlegt:
Lenkgetriebe wird so aufgestellt, dass der Input Shaft nach oben zeigt. Darauf wird dann ein Hebel von 1 Meter (zu beiden Seiten um keine einseitige Belastung auf den Shaft zu erzeugen) angebracht. Leichtes Brett, Plastikleiste oder ähnliches - Hauptsache starr.
Dann nehme ich eine Federwaage die zwischen 50 und 150 Gramm anzeigt und ziehe dann auf der Länge 1 Meter solange bis der Wert passt.
Eventuell auch den Hebel auf 50 cm halbieren und den Federwaagenzielwert verdoppeln.
Lg Achim
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
AchimSabi hat geschrieben:Hi Martin,
Lg Achim
Wenn wir das wirklich so machen sollten, muss das foto-dokumentarisch festgehalten werden :lol:
LG,
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
So stelle ich seit 30 Jahren immer die Lager der Differenziale ein. Eine Holzscheibe mit 10cm Radius basteln, Schnur drum und mit Fedwerwage den 10fachen Wert ziehen.
Gruss Daniel
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
AchimSabi
Ähm, ja Martin, genau so dachte ich mir das auch. Die Rolle ist auch interessant, evtl. ersetzt das meinen Plan des langen Hebels!
@Daniel:
Ja cool, dann habe wir schon einen hier, der das erfolgreich so geamcht hat. Top!
LG Achim
