Trick Flow Heads
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Trick Flow Heads
Beitrag von Mazer »
Moin.
Nach Rückfrage, einen möglichst Plug n Play Alu-Kopf zu bekommen, der für meinen A-Code 289er mit Flat Tappet Seriennocke passt, habe ich von Trick Flow den tfs-51410002m61 als „out of the box“ Lösung bekommen.
Federdruck soll angeblich passen und valve/piston clearence bei Serien-Nocke auch kein Problem.
Hab nun aber bedenken, weil die Köpfe 61cc haben jnd ich damit meine A-Code 10:1 Kompression (mit Flat Top dished) verringer. Sorgen berechtigt, oder merkt man das auf der Strasse sowie so nicht?
Danke und cheers
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Trick Flow Heads
Beitrag von Mazer »
Ach ja, fahre C4 Automat mit shift kit. Bin also auf Drehmoment angewiesen. Das Getriebe lässt den Motor aber locker bis 5500rpm drehen, allerdings wirkt er ab 4500rpm „zugeschnürt“. Deswegen die Köpfe..
Thx
Beste Grüße - Matze
Auf meinen 289er mit WindsorJr. Heads und Flat Top Pistons, die 1.605 Kompressionhöhe haben, komme ich auf 9,67:1.
Schätze, das du auf 9,5:1 kommst.
Die Köpfe werden das ganze Drehzahlband verbessern
und werden durch den besseren Durchsatz, den Verlust mehr als wett machen und oben rum schön Luft holen.
Es sind ja nicht nur die Köpfe, Headers, Manifold, Vergaser und Zündung wollen auch dazu passend ausgesucht und abgestimmt sein.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ah okay, hatte irgendwo mal gelesen des A-Code wie K-Code 10:1 beim 289er ist. Aber was man halt so ließt im www... ;)
Ansonsten 600er Holley, Weiand Stealth Brücke, Tri-Y Header, 2“ Doppelrohr mit H-Pipe und Pertronix 1.
Wenn die 3 cc mehr den Braten nicht fett machen, sind die Trick Flow preislich für mich oben auf. Bei den AFR müsste ich selber die Federn tauschen (oder ewig warten) was schnell 700 USD (Mehrpreis Köpfe+Federn+Retainer+Keepers) ausmacht.
Go with the flow...
Danke!!
Beste Grüße - Matze
Die Original Köpfe haben ja ca. 55 ccm Brennraumvolumen, da passt das sicher.
Meine sind von World Produkt und nennen sich WindsorJr. Heads.
Sind auch Aftermarket.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Jo, kenn die. Warum hattest dich damals für die entschieden und nicht wie die meisten Alu genommen?
Beste Grüße - Matze
Weil ich mir einen K-Code ähnlichen Motor aufbauen wollte und Oldschool bleiben wollte, also Guss und der Preis passte, ich bin damit sehr zufrieden.
Dahinter hängt ein 5 Gang Getriebe und eine 3.55 Achsübersetzung mit Sperre.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Sehr cool!! 8-)
Beste Grüße - Matze
70lime met
Beitrag von 70lime met »
sie haben dir extra die 61cc empfohlen, weil die 58cc mit den flat top kolben durch grosse Ventile die auch versetzt sind zusammen kämen. Mach dir um Verdichtung keine sorgen, das ist schon alles besser als vorher. Ich verbaue seit Jahren nur die Köpfe von TFS auf SB's und bin mehr als zufrieden. Du brauchst dennoch noch ein paar weitere Teile dazu.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Achso! Wollte just nachfragen, ob ich auch die 58cc nehmen kann. Aber dann bleibe ich lieber bei den 61cc's.
Hab im Moment noch folgendes im Warenkorb:
TFS-51400510, 1.6 ratio, 3/8" studs Roller Rocker
8x Autolite 3924 Kerzen
Kopf (Fel Pro 10111) und Brückendichtung (Fel Pro 1250)
Pushrod Length checking tool
Head Bolt + Stud Kit
2x A.I.R. Passage Threaded Inserts: TFS-51400265
Guide Plates sind ja dabei, oder?
THX!!!!
Beste Grüße - Matze
Zurück zu „Kaufberatung“
