Federn Vorderachse S-Code
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Leute,
ich habe an meinem 67er S-Code, im Rahmen der Restaurierung, neue Federn von RSB an der Vorderachse eingebaut. Zusätzlich habe ich noch den oberen Querlenker mit den Shelby Drop Bohrungen versetzt. Jetzt ist das Fahrzeug vorne extrem tief, sodass ich bei engen Kurvenfahrten mit den Reifen am Kotflügel anstehe.
Hat Jemand eine Idee, ob es da längere Federn gibt?
Frank
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Federn Vorderachse S-Code
Beitrag von vegas »
Oder Shelby Drop rückgängig machen. :lol:
Gruss Daniel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Frank hat geschrieben:Hallo Leute,
Frank
Servus
Vielleicht hilft ja ein Spacer?
https://www.google.com/search?client=fi ... yceJZNAeeE
Gruß Franz
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
du hast bestimmt die 1“ kürzeren HD Ferden von RSB eingebaut, vielleicht hilft die originalhöhe der Feder?!
Nur so am Rande...
Bernd
die meisten Shops haben nur universalheimer Federn im Angebot...
Heißt, das sind irgendwelche Repros, die so gebaut sind, dass sie bei fast allen Mustangs halbwegs passen. Aber bei keinem Mustang wirklich richtig.
Originale Federn wurden damals genau auf die Motorisierung und die Optionen von dem jeweiligem Auto angepasst.
Welche Feder genau zum Einsatz kam kann im Build Sheet - falls erhalten - nachgeschaut werden.
Was ist den mit den originalen Federn? Ich würde die einsetzen. In Verbindung mit dem Shelby Drop führt das meist zu einem wesentlich besserem Ergebnis.
Genau so habe ich es in meinem 68er Shelby, original Federn mit Shelby Drop - passt perfekt !
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Für Deinen Fall könnte ich mir vorstellen, dass die blauen Tieferlegungsfedern mit 620lbs Federrate ganz gut funktionieren könnten. die werden von vielen Mustang Teilehändlern (z.B. Mustangs unlimited, NPD) angeboten
Lass Dich von der Tieferlegung nicht verunsichern, bei meinem Auto habe ich gegenüber der orig. feder keine Tieferlegung messen können. Scheinbar gleicht die härtere federate das wieder aus.
Ich fahre die Feder mit Shelby-drop in meinem 69er mit 351W, also auch etwas schwererer Motor, wobei wahrscheinlich nicht ganz so ein Eisenschwein wie der FE ;)
Ist alles wunderbar freigängig, keine Probleme, auch nicht in sportlich gefahrenen Kurven.
Die federn ist schon sportlich-straff, für Autos mit einem 289 oder 302 wahrscheinlich zu heftig, aber wie gesagt bei einem FE kann das schon funktionieren.
Sollte das Auto immer noch zu tief sein, es gibt auch dickere, obere federauflagen zu kaufen, da kann man bestimmt so ca. 10-20 mm rausholen.
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps. Die Originalfedern habe ich nicht mehr, da das Fahrzeug mit Tieferlegungsfedern ausgerüstet war.
Ich habe nicht die 1" Tieferlegungsfedern von RSB gekauft. Eigentlich die für den 390er.
Ich probier jetzt mal die Spacer von Velocity.
Danke
Frank
stang-fan69
Danke
Frank
Ist natürlich gut möglich, dass Tieferlegungsfeder UND drop dann zuviel des guten ist.
Alleine der Drop sorgt schon für eine Tieferlegung von ca. 20mm, unabhängig von der verwendeten Feder.
