Sperre am Fenster defekt - Scheibe lässt sich runterschieben
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Sperre am Fenster defekt - Scheibe lässt sich runterschieben
Beitrag von 390GT »
stang68 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit war mein Fahrerfenster etwas schwergängig und ich habe die Führungen abgeschmiert und das Fenster etwas nachjustiert. Es ging dann wieder schön leicht. Kurze Zeit später stellte ich fest, dass man die Scheibe einfach mit wenig Druck runterdrücken kann. Die Sperre fehlt also.
Allerdings werde ich aus meinem Werkstatthandbuch nicht schlau, wo die Sperre sitzt und ob ich die nachjustieren kann, ob ne Feder fehlt oder ein Defekt vorliegt - und, ob das mit meiner Fensterüberholung zusammen hängt oder nicht.
Kennt sich jemand damit aus? Das Fahrzeug ist ein 68 Fastback, betroffen ist die linke Scheibe.
Schönes Wochenende,
Eric
Das Problem ist der Fensterheber, die Feder am Kurbelmechanismus ist ausgenudelt. Fensterheber ersetzten und gut ist es.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
freso hat geschrieben:Die Rollen sind alle ok. es wurde alles überholt und gecheckt.
Verstehe nicht ganz, wieso es an einer Rolle liegen soll?
Entweder lösen sie sich im Laufe der Zeit auf, oder es springt eine aus den Tracks und dann hast du exakt DAS Phänomen.
Selbstverständlich kann auch der Fensterheber ausgenudelt sein. Auch dann springt gern mal ne Rolle raus. Oder es ist halt die Feder...
Chris1980
Fuhrpark: Ford Mustang 6 Cabrio
Cupra Formentor VZ e-Hybrid
Beitrag von Chris1980 »
HomerJay hat geschrieben:
Hallo! Habe ebenso das Problem. Verstehe nur nicht ganz welche Feder ihr meint? Die Feder, die Inder Dose sitzt die am Fensterheber festgenietet ist, oder die Feder die an der Kurbel direkt an der Tür sitzt. Die fehlt nämlich meist.
Die Feder in der festgenieteten Dose hält ja nur die Kurbel auf Spannung und zieht diese zurück?!
8-)
Chris1980
Chris1980 hat geschrieben:
Anbei ein Bild der zerlegten Dose :
8-)
HomerJay
https://secure.cougarpartscatalog.com/23318.html
Chris1980
Diese Feder hält aber nicht die Scheibe oben, so wie ich das hier in Forum verstanden habe, sondern die Feder in der Dose, von der ich ein Bild gepostet habe. Leider gibt es die genietet Dose nicht einzeln [emoji2359]
8-)
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Beitrag von Spooky »
schau mal in dem Beitrag unten, da wird das Problem und die Lösung beschrieben. Ich habe mich für ein neues Ersatzteil entschieden, ist nicht teuer und alles neu.
viewtopic.php?f=9&t=29014#p275839
Volker
