68 Coupe: Drehmoment bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
MySnakeBite
Fuhrpark: 68 Coupe, 302cui, Servo, Klima
Beitrag von MySnakeBite »
ich möchte vorne und hinten von Trommel- auf Scheibenbremsen umrüsten, daher habe ich mir für mein 68 Coupe mit 302cui folgende Bremsenkits geordert:
Vorderachse: https://www.summitracing.com/int/parts/sum-bk1524/
Hinterachse: https://www.summitracing.com/int/parts/sum-bk1626/
Leider konnte ich bisher keine Angabe über die Drehmomente für die Schrauben finden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen mit wieviel NM ihr sie angezogen habt oder würdet?
Hat das hintere Kit bereits jemand verbaut und kann etwas dazu sagen wo mögliche Hürden liegen bzw. wo es eine gute Anleitung (in deutsch?) zu finden gibt?
Besten Dank
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: 68 Coupe: Drehmoment bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Beitrag von Dream 68 »
Naja, eine Hürde für den hinteren Kit, könnte ein kleinlicher TÜV Prüfer sein wenns´um das "H" geht.
Ansonsten kann ich leider zum Drehmoment nichts sagen. Habe meine Vorderen nicht selbst montiert....
Gruß Lutz
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
Im Zweifelsfall immer an die Tabellen für maximal empfohlenes Drehmoment halten (bitte den "grade" der Schraube berücksichtigen):
http://www.repairengineering.com/bolt-torque-chart.html
Scheiben hinten, technisch sinnlos und dem vorderen Bracketskonstrukt würde ich nicht weiter trauen, als ich sie werfen könnte!
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Schraubaer hat geschrieben:dem vorderen Bracketskonstrukt würde ich nicht weiter trauen, als ich sie werfen könnte!
was meinst da und warum????
Die 4-Kolben-Umbausätze haben doch alle die Brackets für den Sattel oder versteh ich da was falsch?
lg
Daniel
Die Dinger sind besseres Blech!
Würde IMMER eine passende Spindel mit angeschmiedeter, direkter Befestigung (weniger Schrauben, stabiler!) empfehlen!!!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Das SM zeigt aber genauso die bracket :?: :?:
67 disc brake.JPG (68.95 KiB) 1443 mal betrachtet
sorry für´s thread-kapern.... :oops:
lg
Daniel
Hi zusammen,
die Anlage für vorne entspricht der originalen Ford von 64-67.
Absolut Problemlos und eine wirklich fähige Bremsanlage, wenn mit ordentlichen Belägen gepaart.
Wird im historischen Motorsport ganz genau so eingesetzt.
Die hintere würde ich auf keinem Fall empfehlen, denn damit bist Du ratz-fatz dein H-Kennzeichen los - den so etwas hat es nie in der Serie gegeben.
Nicht nur dass so was nicht H-Konform ist, es ist auch völlig unnötig. Wenn die hinteren Trommeln mit guten Belägen versehen werden, funktioniert sie sogar auf der Rennstrecke richtig gut.
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Michael hat so recht mit seiner Aussage..das passt.
Habe bei meinem auch nur vorne umgerüstet...und hinten Trommel geht super gut...wenn dann kannst du ja noch immer ein Ventil zum Verstellen mit einbauen....dann geht es schneller in den Graben oder um die Ecke bei flacher Einstellung.
Gruß Huby
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
...nix für ungut ;)
LG,
