Unterdruckverstellung abgehängt gefahren,
genau das gleiche.
Gruß Uwe
Zünd Modul messen
Re: Zünd Modul messen
Gruß Uwe
kann es auch sein das ich Backfire im Vergaser hab. Hört sich ja beim Fahren ähnlich wie Aussetzer an.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wollte noch kurz bescheid geben das der Mustang wieder einwandfrei läuft. Der erste Fehler, als es angefangen hat mit den Aussetzern war wohl ein defektes Zündkabel. Ich habe dann alle Zündkabel ersetzt und dabei 2 Kabel nicht richtig in den Verteiler gesteckt
Darauf gekommen bin ich als ich den Vergaser auseinander geschraubt habe und dabei gesehen habe das die Beifahrerseite im Vergaser ein bißchen russig war.
Also überlegt
und nochmal die Zündkabel und Stecker der Beifahrerseitigen Zylinder überprüft und siehe da 2 Stecker hat es beim drauf drücken nach hinten geschoben.
Gut ist mir zwar peinlich ist aber so. Danke für die Tipps und Hauptsache er läuft wieder.
Gruß Uwe
Also überlegt
Gruß Uwe
Gruß Uwe
