Moinsen Männers
nach "fröhlichem" Schrauben folgender Stand des Irrtums:
Habe die "falsche " Dichtung wieder eingebaut:
- Gaserdichtung-3.JPG (431.85 KiB) 1133 mal betrachtet
Ergebnis ist das die Karre wieder sauber und solide läuft, wie gehabt, aber ohne Funktion B-Pumpe.
Unterdessen habe ich den Tankgeber und die Benzinleitung ersetzt, der alte Tankgeber sah wohl gebraucht, aber nicht hinüber aus:
- Schwimmer.JPG (394.75 KiB) 1133 mal betrachtet
Der Filter sah nicht zugesetzt aus. Die Benzindrucksituation ist dieselbe wie vorher, heisst;
Bei Start bis eine Viertelstunde Betrieb, beginnend mit 6Psi, sinkend bis null. Motor läuft aber anstandslos. Ich vermute mal, das ist normal, so bin ich bis jetzt ein paar hundert km gefahren.
Und unverändert, mit der "falschen" Dichtung funzt auch der Squirter, nu läuft die Karre nicht.
- Gaserdichtung-2.JPG (464.07 KiB) 1133 mal betrachtet
Ich werd' mal so rumgurken, hab' mich schon dran gewöhnt, dass ich am Morgen ersma ein Schnappsglas Sprit in den Gaser kippen muss, damit die dann aber auch gleich anläuft. Werde mir wohl Hilfe hier in der CH suchen, weiss nur noch nicht wo.
Aber immerhin komm' ich so bis nach Hattingen, und das ist was zählt......
Freu'mich und
PfiäzÄich
Basso
