67er Tacho Bedrucken (Stempeln)
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
hat schon jemand einen 67er Tache bei einem Betrieb drucken lassen, sdass dieser ggf. bereits die Grafik hat und es nicht so teuer wird? Oder kennt jemand einen Betrieb der dies zu annehmbaren Preisen macht?
Ich braue nur einen Tacho zu restaurieren und will keinen selbstgedruckten Aufkeber benutzten.
VG
Peter
Peter
Re: 67er Tacho Bedrucken (Stempeln)
meinst Du die Tachofolie? die kannst Du doch bei den üblichen Verdächtigen käuflich erwerben....
z.B. https://www.rsb-parts.de/modell-1968/in ... -68-120mph
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
phudecek hat geschrieben:Hallo,
... und will keinen selbstgedruckten Aufkeber benutzten.
VG
Peter
Genau das möchte ich nicht. Es soll halten und nicht bei hohen Temperaturen degenerieren. Dazu ist es ein Tacho mit Tageskilometerzähler. Ich hatte einen Betrie in unserer Nähe gefunden nur die hatten keine ausreichend große Tamponage um den Stempel aufzutragen. :-(
Peter
Die Aufkleber werden bei Dir nicht halten? Was für Temperaturen erwartest Du?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
heißßßß :-D Sollte das AUto ausbrennen, dannsoll im Aschehaufen zumindest der Tacho übrig bleiben :-P
Nein, ich restauriere alles richtig gründlich, da kann ich es nicht verantworten bei sowas zu schlampen^^
Peter
na ja... würde hier nicht von Schlamperei sprechen. Habe auch noch nie davon gehört, dass sich die Klebefolie löst oder wellig wird..... Aber wenn es Deinem Qualitätsanspruch widerstrebt..... bin gespannt, ob Dú eine alternative Lösung findest, die wirtschaftlich ist.....
markitzero
Beitrag von markitzero »
.......also meine Folie klebt da seit 3 Jahren und vorher sicher auch schon 10 Jahre, das ist nix wellig oder ausgeblichen......!
Denke, die käuflichen kannst Du bedenkenlos verbauen...... ;)
Beste Grüße
Frank
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Beitrag von Bleizusatz »
Moin Peter!
frag mal bei hub-raum.li nach - die bauen mph Tachos auf kmh um und bedrucken diese im Siebdruckverfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch einen mph Tacho einfach nur neu bedrucken können.
Beste Grüße
Mitsch
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
top, versuche es dort mal.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Hat villeicht jemand eine bearbeitete Grafik sodass ich nicht alles von Null bearbeiten muss?
Peter
