67er Tacho Bedrucken (Stempeln)
hat schon jemand einen 67er Tache bei einem Betrieb drucken lassen, sdass dieser ggf. bereits die Grafik hat und es nicht so teuer wird? Oder kennt jemand einen Betrieb der dies zu annehmbaren Preisen macht?
Ich braue nur einen Tacho zu restaurieren und will keinen selbstgedruckten Aufkeber benutzten.
VG
VG
Re: 67er Tacho Bedrucken (Stempeln)
meinst Du die Tachofolie? die kannst Du doch bei den üblichen Verdächtigen käuflich erwerben....
z.B. https://www.rsb-parts.de/modell-1968/in ... -68-120mph
Genau das möchte ich nicht. Es soll halten und nicht bei hohen Temperaturen degenerieren. Dazu ist es ein Tacho mit Tageskilometerzähler. Ich hatte einen Betrie in unserer Nähe gefunden nur die hatten keine ausreichend große Tamponage um den Stempel aufzutragen.phudecek hat geschrieben:Hallo,
... und will keinen selbstgedruckten Aufkeber benutzten.
VG
Die Aufkleber werden bei Dir nicht halten? Was für Temperaturen erwartest Du?
heißßßß
Sollte das AUto ausbrennen, dannsoll im Aschehaufen zumindest der Tacho übrig bleiben
Nein, ich restauriere alles richtig gründlich, da kann ich es nicht verantworten bei sowas zu schlampen^^
na ja... würde hier nicht von Schlamperei sprechen. Habe auch noch nie davon gehört, dass sich die Klebefolie löst oder wellig wird..... Aber wenn es Deinem Qualitätsanspruch widerstrebt..... bin gespannt, ob Dú eine alternative Lösung findest, die wirtschaftlich ist.....
- markitzero
- Fuhrpark: `68er Mustang C-Code Coupé 289 2V (Sold)
.......also meine Folie klebt da seit 3 Jahren und vorher sicher auch schon 10 Jahre, das ist nix wellig oder ausgeblichen......!
Denke, die käuflichen kannst Du bedenkenlos verbauen......
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- Bleizusatz
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Moin Peter!
frag mal bei hub-raum.li nach - die bauen mph Tachos auf kmh um und bedrucken diese im Siebdruckverfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch einen mph Tacho einfach nur neu bedrucken können.
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
Hat villeicht jemand eine bearbeitete Grafik sodass ich nicht alles von Null bearbeiten muss?
