Getriebe schaltet nicht
Opel-Ascona
Re: Getriebe schaltet nicht
Beitrag von Opel-Ascona »
Hi Michael,
vielen Dank für deine Antwort. Was kann im schlimmsten Fall mit der Lenkung passieren. Ich habe eine Achsvermessung gemacht und alles auf das richtige Maß eingestellt.
Passt der HBZ vom Mercury überhaubt an mein Pony, oder muss alles angepasst werden? Was passiert wenn ich den gleichen HBZ wieder rein mache wie der jetzt drin ist, weil auf dem Bremsenprüfstand hatte ich vorn 3,2 KN und hinten 2,4 KN. Das ist ein richtig Guter Wert ohne BKV.
Gruss Mirko
Hallo Mirko,
Die Gummimanschetten innen sind verschlissen, deshalb baut er nur bei ruckweiser Betätigung Druck auf.
Jeder alte KFZler weiß, dass man so einen sterbenden HBZ erkennt.
Der HBZ ist ein Sicherheitsrelevantes Teil. Bitte umgehend tauschen!!!!!!!
Die Aufnahme von den meisten HBZs der damaligen Zeit sind gleich - also untereinander austauschbar. Heißt aber nicht, dass sie von den technischen Werten passen.
Opel-Ascona
Hi Michael, vielen dank für deine tollen Tipps und Hilfe. Ich habe heute einen neuen HBZ bestellt, damit alles in Ordnung ist.
Gruß Mirko
