Holley 4160 zu fett im Idle und zu mager im Teillast
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Holley 4160 zu fett im Idle und zu mager im Teillast
Beitrag von Mazer »
Alle Nocken Stufe 1 getestet. Beschleuniger Pumpe nach Holley Youtube Erklärbär Video eingestellt.
Beste Grüße - Matze
Mazer hat geschrieben:Alle Nocken Stufe 1 getestet. Beschleuniger Pumpe nach Holley Youtube Erklärbär Video eingestellt.
faustregel, bei WOT muss mein fingernagel zw der kontermutter und der feder rein.
das MUSS entsprechend eingestellt werden mit jeder änderung der nocke!
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Das checke ich gleich morgen früh mal! Ich hab ledigleich immer mit der Schieblehre zwischen Pumpenarm jnd Hebel auf ausreichend spiel überprüft.
Und das nach der dritten Nocke auch „passt scho“.
Blaue Nocke Stufe 1 erstmal lassen?
Dank Dir
Beste Grüße - Matze
Ich würde mit der Grünen anfangen bei deinem setup
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin Abudi
In der Tat, die Mutter vom Pumpenarm-Betätigungshebel war zu weit drauf. Fingernagel ja, aber dann drückt sich die Feder zusammen. Habe dich so verstanden, dass da so viel Luft sein muss das der Nagel da so drunter passt.
Ich prüfe und berichte.
THX
Beste Grüße - Matze
Mazer hat geschrieben:Moin Abudi
THX
die mutter muss soweit rausgedreht sein das du den fingernagel oder entsprechende leere dazwischen stecken kannst.
es sollte eher lockerer als enger sein.
lg
abudi
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Jo, hab ich gemacht. Magerloch ist jetzt massiv! AFR 18 und Motor will sofort ausgehen. Leerlauf auch sehr unrund: Overall viel schlimmer als vorher. Hmmm
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Wenn er warm wird wirds besser mit dem Magerloch
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
AFR Wert ignoriert und beide CO Schrauben eine Umdrehung auf: Besser! Leerlauf (etwas) runder, Motor läuft allg. runder und kräftiger. Magerloch fast weg, Cruisespeed ab und zu 16, sonst ok. Leerlauf nun AFR 12 bei 18HG
Beste Grüße - Matze
Mazer hat geschrieben:AFR Wert ignoriert und beide CO Schrauben eine Umdrehung auf: Besser! Leerlauf (etwas) runder, Motor läuft allg. runder und kräftiger. Magerloch fast weg, Cruisespeed ab und zu 16, sonst ok. Leerlauf nun AFR 12 bei 18HG
klingt als wärst du am richtigen weg :-)
