Nein, du kannst auch die Schrauben an der Tür lösen, vorher am besten mit einen Wagenheber die geöffnete Tür unterfangen, die Tür möglichst nicht dabei nach außen oder ihnen drücken und wenn die Schrauben gelöst sind, dann mit Wagenheber die Tür ein wenig anheben und wieder festziehen, immer mit Gefühl.
Sollte die Tür doch ein wenig rein oder rausgerutscht sein, immer nur die Schrauben an einen Scharnier wieder lösen, die Bündigkeit korrigieren und wieder festziehen dann das andere Scharnier vornehmen, damit verhinderst du das dir die Tür wieder runterrutscht.
Ansonsten mal nach Anlasserschlüssel suchen, die sind wie ein C gebogen und man sollte damit an die Schrauben kommen.
Door adjustment wrench / spezialwerkzeug zum Tür einstellen
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Door adjustment wrench / spezialwerkzeug zum Tür einstellen
Danke Harald,
dass werde ich morgen wohl mal probieren
Carsten
Carsten
Das mit den Schrauben an der Tür reichte nicht. Mit den gebogenen Schlüsseln erhalten ich nicht genug Weg, um die Schrauben zu lösen. Ich möchte nicht den Kotflügel mit dem ganzen Gedöns abzubauen. Deshalb überlege ich, die Tür abzubauen und die Scharniere zu versetzen und dann wieder die Tür abzubauen...
Carsten
Carsten
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Tu dir einen gefallen, und bau den Kotflügel ab, der Lack an Tür und Kotflügel wird es dir danken.COP55 hat geschrieben:Das mit den Schrauben an der Tür reichte nicht. Mit den gebogenen Schlüsseln erhalten ich nicht genug Weg, um die Schrauben zu lösen. Ich möchte nicht den Kotflügel mit dem ganzen Gedöns abzubauen. Deshalb überlege ich, die Tür abzubauen und die Scharniere zu versetzen und dann wieder die Tür abzubauen...
Ok
[emoji53]
[emoji53]
Carsten
Carsten
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
Durch das Thema bin ich vor 2 Wochen auch gegangen. Hab mich dazu durchgerungen den Kotflügel abzubauen, nur um rauszufinden dass der an einer Stellle festgepunktet war
Habs dann mit Anlasserschlüsseln geschafft, die Scharniere so weit zu lösen, dass ich die Tür einstellen konnte. War aber ne ziemliche Fummelei....
C-YA
Adrian
Adrian
Vielleicht habe ich ja noch nicht genug gefummelt [emoji15]
Dann gebe ich den Anlasserschlüsseln noch eine Chance
Carsten
Carsten
