Radio / HiFi Einbau beim 68er Mustang
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Radio / HiFi Einbau beim 68er Mustang
Beitrag von Twilight »
JMS Bavaria hat geschrieben:
Twilight hat geschrieben:Danke erstmal für euer Feedback...
Lautsprechertechnisch wollte ich versteckt unter der Hutablage passende Boxen montieren und passende Kickpanels vorne.
Hat eventuell jemand für mich Tipps bezüglich der Lautsprecher Auswahl?
Morgen, frag doch mal Beat (Basso), er hat hier eine ordentliche Lösung in seinem 68er eingebaut.
Grüße Jürgen
Hab ich mir in Hattingen angeschaut, top... soviel Aufwand möchte ich jedoch in meinem Mustang nicht betreiben ;)
Nur versteckte Boxen in der Hutablage und die Kickpanels... da sollen qualitativ gute Lautsprecher rein...
Evtl. hat der eine oder andere dafür nen Tip ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Alex,
haben uns in Hattingen ja drüber unterhalten.
Ich finde die Handschuhfachlösung bei dir ohne weiteres möglich, brauchst aber ein Radio mit Fernbedienung.
Vorne in den Kickpanels habe ich kostengünstige 130mm 3-Wege-Lautsprecher von Kenwood mit 120W max. drin.
Waren die einzigen, im Portfolio des örtlichen Media Marktes deren Bauart samt Magnet flach genug war, das es keine Modifikationen am Blech dahinter benötigte.
Die werden nur von den 50W pro Ausgang meines Sony-X-Plöd gespeißt, reicht völlig aus um damit ordentlich Rabatz zu machen.
Da die hohen Töne im Fußraum verloren gehen, sind unter der Abdeckung des Dashspeakers zwei zusätzliche Tweeter versteckt. Die reflektieren an der Windschutzscheibe und reichen die Höhen direkt ans Ohr weiter.
Hinten sind in den Seitenverkleidungen jeweils ein 160mm Kicker verbaut. Bringen beim Cabrio aber nicht den erhofften Effekt, weil durch die offene Bauweise zur Verdeckmechanik kein Volumen erzeugt werden kann.
Würde, stand meiner heutigen Kenntnisse, an dieser Stelle keine Lautsprecher mehr verbauen, obwohl dort werkseitig ein Einbauort vorgesehen ist.
Denke das ist mir ganz gut gelungen und der Sound ist wirklich fett. ;)
Das erhoffte Bass-Volumen brachte erst ein kompakter Pioneer Aktiv-Subwoofer hinter der Rückbanklehne.
Der ist mittig in die Rückenlehne integriert völlig unsichtbar, einzig die Kabelfernbedienung zwischen Fahrersitz und Tür verrät die Existenz.
Ich wollte immer eine Lösung, die dem klassischen Charakter des Ponys nicht schadet, daher die im Handschuhfach versteckte Head-Unit und die dezent, oder teilweise unsichtbar verbauten Lautsprecher.
Twilight
Fuhrpark: .
Danke Dir Mario ;) ich mach mir mal nach euren Ratschlägen dazu Gedanken...
Danke euch erstmal :!:
Alex
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moin Alex
Mit Focal fährst Du in allen Grössen richtig gut und noch bezahlbar. Wenn Du die dann noch unter der Hutablage in ein Gehäuse einbaust (das wird nicht gross, hat da ja Platz) kommt das schon ordentlich. Das Problem ist immer die (saubere) Leistung, allein in einem Autoradio Gehäuse hat schon die Stromversorgung für einen Verstärker von mehr als 4x5 sauberen W gar nicht Platz, das hört man immer. Vorallem weil Du in unseren lauten Karren eben Leistung brauchst.
Aber Du kannst ja Schritt für Schritt machen, ersma Radio und (wirklich wichtig) sauberes Verbauen der LS hinten und vorne, danach kannst Du immer noch aufrüsten.
Wenn Du statt koaxialen LS, Zwei Wege Komponenten nimmst, kannst Du auch mit der Platzierung des Hochtöners spielen.
PfiatDi
Beat
Atze45
Beitrag von Atze45 »
ich habe bei meinem 68er das original Philco-Radio (+ FM-converter) mit dem Dashspeaker belassen und im Handschuhfach ein MP3-USB-Radio mit Fernbedienung ohne Laufwerk (geringer Tiefe) mit einem 2-Komponentensystem in den Kickpanels von Magnat eingebaut.
Beides mit einen Y-Klinken-Kabel an die Antenne angeschlossen.
Rudi
