Spaltmaße, Kotflügelbefestigung, Motorhaube schließt nicht ganz
kronos
Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Re: Spaltmaße, Kotflügelbefestigung, Motorhaube schließt nicht ganz
Beitrag von kronos »
torf hat geschrieben:Bei der Haube hilft evtl. eine Justage der Haubenscharniere, ansonsten neue Scharniere.
Die Tür sieht mir nach Repro aus. da muss entsrechend beigearbeitet werden.
Grundsätzlich sind die Originalteile besser als die Bleche aus den asiatischen Pressen.... wenn möglich erhalten und aufarbeiten....
Die Tür ist eine Repro, richtig. Passt eigentlich wirklich super, bis auf das Eck oben, das einfach optisch nicht so gaaanz passt :)
Um die Haube werd ich mich nachher nochmal kümmern... evlt. mal die Federn entfernen, vielleicht kann es auch an mittlerweile etwas zu schwachen Federn liegen?
Viele Grüße,
Tobi
besonders an den Stellen, die sofort ins Auge stechen :!: würde ich nacharbeiten und Material aufschweißen und in Form bringen. Du wirst Dich sonst bei jedem Einsteigen ärgern es nicht getan zu haben..... Noch hast Du alle Möglichkeiter der Anpassung
kronos
torf hat geschrieben:besonders an den Stellen, die sofort ins Auge stechen :!: würde ich nacharbeiten und Material aufschweißen und in Form bringen. Du wirst Dich sonst bei jedem Einsteigen ärgern es nicht getan zu haben..... Noch hast Du alle Möglichkeiter der Anpassung
Genau. Aus dem Grund hatte ich mir nochmal eine neue Fahrertür bestellt (obwohl schon eine neue Repro-Türe verbaut war), da bei dieser das Muster auf der Innenseite glattgeschliffen wurde :roll:
Ihr habt recht... alles was man jetzt nicht macht, wird einem sonst immer stören. Grad wo ich noch die Möglichkeiten habe.
Viele Grüße,
Tobi
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Das Problem mit der Ecke an der Tür hatte ich auch, rechts konnte ich eine original Tür nehmen da hat es besser gepasst, aber anpassen musste ich auch. An meinem Auto sind bestimmt 40Std drauf gegangen bis alles so war wie es sollte. Auch mein Tipp, mach es jetzt richtig du ärgerst dich nachher wenn es nicht schön ist.
Die Scharniere sind alt und verschlissen. Daß sie die Haube nach dem runterklappen erstmal hochdrücken, liegt an den mittlerweile lockeren und ausgeleierten Nieten der Scherverbindung, die unter Federkraft sich seitlich ausdehnen. Wenn noch nicht zu schlimm verschlissen, lässt sich das mit verdrehen der drei Haltepunkte an den inneren Kotflügeln wie ein Überstrecken nach hinten kompensieren.
kronos
ihr hattet recht. Neue Scharniere und Federn für die Haube brachte abhilfe und nun schließt sie wieder sauber.
Habe nun in der letzten Zeit, die Spaltmaße an den Türen und Kotflügel korrigiert.
Auf wieviel Millimeter habt ihr die Spaltmaße eingestellt? 3mm, 4mm oder 5mm?
Habe meine alle bei 3mm eingestellt.
Untere Türkante zum Schweller sind ungefähr 5-6mm...
Anbei ein Bild der Beifahrerseite :-)
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Ich hatte mal diese Maße abgenommen, bevor ich bei mir die Kotflügel abgenommen habe.
Assembly Maße
Assembly Maße
Hoffentlich zu erkennen.
kronos
Ah, das ist klasse! Danke!
Dann lieg ich mit meinen Spaltmaßen schon super dabei! :D
Sobald ich demnächst zeit habe, und er beim Lackieren ist, gibts ne erste Resto-Story 8-)
Viele Grüße,
Tobi
kronos
ich hol mal meinen alten Beitrag wieder raus :)
Habt ihr eine Idee, warum sich die Haube in der Mitte etwas mehr wölbt, als der Kotflügel - oder warum der Kotflügel die Wölbung nicht hat?
Vorne passt die Haube bündig zum Kotflügel und hinten ebenfalls.
Nur mittig sinds so 4-5mm Unterschied.
Ist das normal? Das sind Repro Kotflüge aber eine originale Motorhaube.
Danke für eure Infos.
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
kronos hat geschrieben:Das sind Repro Kotflüge aber eine originale Motorhaube.
Hi Tobi, da haste dor die Frage ja selbst beantwortet.
Fertigungstolleranzen sind bei Repro Teilen oft sehr ungenau
Gruß Mike
