Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
Beitrag von basso »
Moinsen
nachdem ich jüngst genau die Probleme hatte (Hardyscheibe gerissen) habe ich mein Lenkgetriebe revidieren lassen:
viewtopic.php?f=13&t=30746
Weil ich Metallbearbeitungsmässig nicht so beleckt bin wie ihr, habe ich eine neue Lenksäule beschafft (die alte war unvollständig/verbastelt):
https://www.velocity-group.de/lenkung/l ... enkraeder/
und das ganze mit einem Kreuzgelenk solide gemacht, genaueres dann mal im Kosmetiksalon.
Pfiäz äich
Basso
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Wie sieht es mit Geräuschen aus?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
basso
Beitrag von basso »
66CON hat geschrieben:Wie sieht es mit Geräuschen aus?
....keine Ahnung, die Drexkarre steht noch (eine Weile), ich warte derzeit u.a. auf den aufgeschnittenen Ventildeckel vom Steffen um die Ventile einzustellen, der BKV ist neu montiert, usw., das wird noch'n büsschen dauern. Melde mich aber gern, wenn ich mehr weiss.
PfiätDi
Basso
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Hab den Thread jetzt auch nochmal durchgelesen und ein bisschen Recherche betieben...
Viele hier versuchen ja das Problem zu beheben indem die Lenkstange durch Lager oder Klemmen an der achsialen Längsbewegung gehindert wird.
Warum hat keiner mal die Lösung welche z.B. GM hat vorgeschlagen?! Habe ich da einen Denkfehler?
Hier wird durch einen Sicherheitsbügel ein Auseinandergleiten der zwei Hardyscheibenteile verhindert.
Ich könnte mir vorstellen, dass man auch die zu kurzen Bolzen der Borgeson-Hardyscheibe durch längere Bolzen mit breiten Muttern ersetzen könnte...
Was meint Ihr?
Beste Grüße David
