short story long erklärt: bei meinem 72er Mach1 351C 2V hatte jemand den Aktivkobhlefilter der Tankentlüftung ausgebaut. Die sitzt normalerweise im Motorraum vor der Firewall auf Beifahrerseite. Normalerweise geht ja dort der Schlauch (später nach hinten ein Rohr) der Tankentlüftung rein, während der Filter selbst dann wieder an den Lufi angeschlossen ist. Nicht nur der Filter selbst war weg, auch der zugehörige Schlauch fehlte ... und weit und breit kein anderer verdächtiger "verwaister" Schlauch zu sehen. Ich lies es einfach mal auf sich beruhen, tanken konnte man ja und Sprit wurde auch ausreichend angesaugt.
Spulen wir mal zwei Jahre weiter ..... Vor kurzem habe ich ja den alten Vergaser rausgeschmissen und einen Vierfach mit entsprechender Ansaugspinne verbaut. Dabei musste natürlich auch der hintere Vakuumverteiler an der Spinne mit umziehen. Dort waren vier Schläuche angebracht.
1. Bremskraftverstärker
2. Unterdruck für die Klappen der Innenraumlüftung via des kleines Unterdruckspeichers auf der Beifahrerseite
3. Vakuum für den Modulator des Automatikgetriebes
4. ??? Schlauch zu einem Rohr, das vom Motorraum in de Bereich des Getriebes lief und dort erstmal verschwand (ohne Bühne zum nachverfolgen)
Natürlich weiß jetzt schon jeder wie es ausging: einer der Schrauberhelden, die vor mir am Auto waren, hat einfach den abgeschnittenen Schlauch der Tankentlüftung mit dem Vakuum-Verteiler verbunden. D.h. die ganze Zeit lag am Tank das volle Vakuum an (wenn der Motor lief). Dort gehört er aber definitiv nicht hin.
Heute morgen habe ich den Schlauch abgezogen und den Anschluss am Vakuum-Verteiler verschlossen.
Und jetzt die Frage (endlich!!!): was mache ich nun mit der Tankentlüftung? Wie habt Ihr eure angeschlossen bzw. wie habt Ihr so ein "Problem" gelöst?
- einfach ohne Aktivkohlefilter am Lufi anschließen?
- Aktivkohlefilter nachrüsten und dann am Lufe anschließen?
- kleiner Filter auf den Schlauch stecken und im Motorraum lassen?
- Rohr komplett entfernen (bis nach hinten) und kleiner Filter direkt oben am Tank / Entlüftungsausgang anschließen
Eigentlich würde ich eine Lösung ohne Anschluss am Lufi bevorzugen, da ich diesen dann schneller abnehmen kann. Nebenbei hat der vorhandene Schlauch einen wesentlich kleineren Durchmesser als der verwaiste Anschluss am Lufi. Hier bräuchte ich also eine Art Adapter.
Kleines Problem ... großes Fragezeichen ...
LG,
Markus
Wohin mit dem verwaisten Tankentlüftungsschlauch?
Whitesnake
- Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Wohin mit dem verwaisten Tankentlüftungsschlauch?
Markus
Du könntest es natürlich auch damit versuchen:
https://secure.cougarpartscatalog.com/d1az-9d653-a.html
Gruß Frank
Gruß Frank
