Mustang stinkt übel nach Sprit
Re: Mustang stinkt übel nach Sprit
Die beiden Schrauben vorne sind die Gemischschrauben. Damit wird das Leerlaufgemisch eingestellt. Du musst an die Hauptdüsen und die Nadeln. Ist alles sehr gut im Ede Manual beschrieben....
- markitzero
- Fuhrpark: `68er Mustang C-Code Coupé 289 2V (Sold)
.....immer eins zur Zeit...forsch doch erstmal wo der Abgasgeruch überhaupt herkommt.....
....das dann das Problem angehen..........danach kannst Du dann den Vergaser einstellen....
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Steffen76
- Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Dann werde ich jetzt nochmals das Thema Abgase und Krafstoffilter angehen. Vielleicht ist die Anlage
ja unten irgendwo undicht. Hab mich schon in den Kofferaum gelegt, der scheint
mir Dicht zu sein. Zumindest kein Lichteinfall. Am Unterboden und Kofferaum sind
mittleweile auch die Stopfen drin.
Könnte es sein das meine Endrohre zu kurz sind?
Im Anhang mal noch Bilder von unten. Mann sieht auch die Benzinleitungen auf beiden
Seiten. (Bilder sind schon älter und aus den Staaten. Hat sich aber nix geändert.)
- IMG_1745.JPG (739.25 KiB) 854 mal betrachtet
- IMG_1723.JPG (623.4 KiB) 854 mal betrachtet
- IMG_1720.JPG (677.75 KiB) 854 mal betrachtet
Gruß Steffen
- HomerJay
Nein, das kannst du mit den Schrauben nicht. Damit regulierst du nur das Leerlaufgemisch.Steffen76 hat geschrieben:Achsoo.....und kann ich das "zu fett" selber über die beiden Schrauben am Vergaser regulieren, oder lieber die Finger davon lassen?
Besorg die ein Edelbrock Callibration kit, das Handbuch und dann kannst du den Vergaser zerlegen, überholen, reinigen und einstellen.
Gibt es sehr gute Videos im Netz dazu.
Wenn er out of the box drauf kommt, dann ist er absolut zu fett.
Wie hoch ist der Verbrauch im Schnitt?
Steffen76
@Homer.....Was meinst du mit "out of the Box"?
Das mit dem Kalibration Kit hab ich mir auch schon überlegt,
weiss aber nicht ob ich mir das ohne Hilfe zutraue
Werde aber jetzt erst so wie Frank geschrieben hat mich mit Abgasgestank
beschätigen...könnte doch aber auch an dem zu fetten Vergaser liegen?
Der Verbrauch liegt so grob zwischen 16-20 Liter, denke
noch im normalbereich, oder?
Gruß Steffen
- HomerJay
Ich meine damit, dass wenn er ohne jegliche Anpassung montiert wird, er viel zu fett ist.Steffen76 hat geschrieben:@Homer.....Was meinst du mit "out of the Box"?
weiss aber nicht ob ich mir das ohne Hilfe zutraue.
Den Vergaser einzustellen und ihn dabei zu überholen ist kein Problem. Wie gesagt, es gibt Schritt für Schritt Videos, so dass da nix falsch laufen kann.
16-20L sind für einen gut eingestellten 289 zu viel. 16 sollte das absolute Maximum sein.
Nebenbei sollte dir klar sein, dass ein Edelbrock 1406 mit 600cfm für einen kleinen 289 völlig überdimensioniert ist.
Perfekt laufen wird er damit niemals. Viel hilft in diesem Fall leider nicht viel. Im Gegenteil.
kannst Dir mal dieses durchlesen:
viewtopic.php?f=9&t=14234&hilit=edelbrock+600+289
Da steht einiges zum 600er drin....
Steffen76
Sorry....grad nochmals nachgeschaut. Mit Schlagzahlen
links neben den Gemischschrauben ist 1403 eingeschlagen....also 500Cfm.
Hatte einen 1406 in Erinnerung.
Sollte also passen
Die Beschleunigerpumpe hat ja auch Einfluss auf den erhöten Spitverbrauch,
also folglich auch auf nicht verbranten Sprit und Gestank, oder liege ich da
falsch?
Könnte es was bringen wenn ich sie ins erste Loch hänge und schaue
ob er dann noch genügend Leistung hat?
Sollte also passen
falsch?
Gruß Steffen
Das Problem ist, dass wir aus der Ferne nichts riechen können..... riecht er nach Sprit oder Abgasen?
Komme nicht mehr mit....
Kommt der Geruch in den Innenraum mit offenen oder geschlossenen Fenstern? Alles Faktoren, die wir nicht kennen.
An der Beschleunigerpumoe wird es nicht liegen.... die pumpt nur beim Beschleunigen ein wenig Sprit in den Vergaserm der dann verbrannt wird....
Steffen76
Ja....das ist hier schwirieg
Für mich selber auch schwer einzuschätzen nach was es riecht.
Würde sagen abwechselend nach beidem und nur bei offenen
Fenstern. Wie oben schon geschrieben hab ich für mich alle sichtbaren
Löcher mit Gummistopfen und Klebeand geschlossen und auch der Kofferaum
scheint dicht zu sein.
Vielleicht findet sich ja hier in der Nähe jemand der sich da auskennt
und mir bei gelegenheit dabei helfen könnte.
PLZ 73614
PLZ 73614
Gruß Steffen
