Umbau Zündung
Hiasi226
Re: Umbau Zündung
Beitrag von Hiasi226 »
Genau der Ignitor und mit Lichtschranke.
Genau das hatte ich vermutet: Rot-Grün kommt in den Motorraum und geht dann auf ein schwarzes Kabel das dicker und anders ummantelt ist. Werde ich später testen
Re: Umbau Zündung
Dann lehn' ich mich mal aus dem Fenster und sage, Dein System benötigt saubere 12V. Darunter kackt es ab.
Hiasi226
Re: Umbau Zündung
Also: ich brauche die 12V die kommen aber wegen des Widerstands nicht an.
Habe jetzt vorerst ein Zusatzrelais eingebaut das schaltet und direkt von Batterie die 12V freigibt.
Somit läuft alles top bis jetzt
Re: Umbau Zündung
Wieso vorerst....? Das ist schon die richtige Vorgehensweise - die Spannung der Widerstandsleitung als Steuerspannung zu nehmen ist schon o.k.
