Umbau Zündung
Hiasi226
Umbau Zündung
Beitrag von Hiasi226 »
ich habe heute meinen Motor (6 Zylinder komplett überarbeitet) in Betrieb genommen und habe ihn zum Laufen bekommen. Darüber bin ich erstmal sehr froh und auch stolz :)
Jetzt aber das Aber: ich müsste das Stromführende Kabel (Rot-Grün) dafür abklemmen und eine direkte Verbindung 12V von der Batterie direkt abgreifen. Die Zündung wurde von AKI gemacht, also in den alten Verteiler eine elektronische Zündung eingebaut, inkl. einer neuen Zündspule (die nach Aussage auch mit alten System verträglich ist). Der Motor ist mit normaler Verkabelung angesprungen, aber sobald ich quasi die "Startfunktion" (Orgeln) aufgehört habe ging der Motor wieder aus --> deshalb dann das Brücken zur Batterie was funktioniert hat.
Ich habe jetzt schon viel nachgelesen, bin aber elektrisch nicht so ganz fit weshalb ich noch einmal einen Post aufmache. Sollte ich einen bestehende Beitrag übersehen oder nicht verstanden haben tut es mir leid.
Freue mich auf eure Hilfe.
vielen Dank,
Gruß Matthias
Re: Umbau Zündung
Keine Zündspannung vom Zündschloßschalter zur Zündspule, nur über die Startanhebung vom Magnetschalter. Also entweder Zündschloss defekt, oder die Verbindung zur Spule? Hast Du einen originalen Drehzahlmesser?
Hiasi226
Re: Umbau Zündung
Ich habe keinen DZM. Kann es sein, dass ich nur beim „Orgeln“ 12V anliegen habe und dann die Spannung sinkt und es für meine Zündung nicht ausreicht?
Gruß Matthias
Re: Umbau Zündung
Durchaus möglich. Solltest mal messen, ob und welche Spannung anliegt. Wenn Du die Art des verbauten Ignitors benennen könntest, kommen wir vielleicht auch weiter.
Beim " Orgeln " bekommt die Spule und der Ignitor zusätzlich volle 12V vom I- Anschluss des Magnetschalters. Ob die Zündschloßspannung fehlt, oder zu gering ist, mußt Du mal testen.
stang-fan69
Re: Umbau Zündung
Beitrag von stang-fan69 »
Genau das gleiche Problem hatte ich auch (allerdings 351W, sollte aber egal sein). Hat dann auch provisorisch mit einer Kabelbrücke zur Batterie funktioniert.
Ich gehe davon aus, dass deine Zündspule über ein Widerstandskabel versorgt wird, das hat den Effekt, dass ungefähr 9V an der Spule ankommen.
Während der Anlasser dreht, wird das Kabel gebrückt (wie genau weis ich auf die Schnelle nicht schon zu lange her ;) ) und die Spule bekommt volle 12V.
Mit den 9V funktioniert NUR die orig. Spule bzw. eine die ausdrücklich MIT Vorwiderstand betrieben werden muss. Ich vermute mal, die hast eine moderne Spule drin, die OHNE Vorwiderstand auskommt.
Lösung: Widerstandskabel brücken, geschaltenes Plus z.B. vom Zündschloß abgreifen, sodass die Spule, wenn Zündung an, 12V anstelle 9V bekommt.
Hiasi226
Re: Umbau Zündung
Der Ignitor ist von AKI und heißt Dynamic + ist eine Firma hier Lokal, deswegen wahrscheinlich nicht bekannt.
Habe gestern schonmal gemessen und die Spannung vom Zündschloss, also Kabel „Rot-Grün“ welches dann im letzten Abschnitt zur Spule „schwarz“ ist (evtl Vorwiderstand!?) hatte weniger als 9V. Wie du sagst beim Orgeln 12V durch die Anhebung.
Werde es versuchen später nochmal zu messen.
Gruß Matthias
stang-fan69
Re: Umbau Zündung
die 9V sind jetzt nicht in Stein gemeisselt, eben irgendwas unter 12V, ist ja auch wurscht wieviel genau.
Bei mir (Bj. 69, V8) war der Vorwiderstand ein hellrotes / rosa Kabel, im Motorkabelbaum (also Richtung Zündspule, logisch), etwas dicker und geschmeidiger (Silikonummantelung?) als die anderen Kabel
Re: Umbau Zündung
Erst messen, Komponenten benennen (wtf. ist AKI?), damit deren Betriebsparameter klar sind, bevor ein verschnelles Überbrücken was abrauchen lässt.
Hast' mal einen Link zu dem Teil?
Sowas?
Re: Umbau Zündung
Was hast Du für einen Unterbrecher im Verteiler?
Sieht das ungefähr so aus?
Re: Umbau Zündung
Vielleicht hilft Dir das. Hier Sind Startvorgang und Motorlauf gekennzeichnet.den Rest haben die anderen Kollegen schon geschrieben...
