Trommelbremsen umgleichmäßig
Re: Trommelbremsen umgleichmäßig
Aber wird dass das Problem lösen? :|
Warte, ich gaff' mal inne Kristallkugel!
Kagge, ist heut' trüb! :|
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Nein, das wird wahrscheinlich das Problem nicht lösen, ausser sie sind nicht baugleich. Kolbendurchmesser prüfen.
Gruss Daniel
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
wie messe ich den Kolbendurchmesser...muss ich den Zylinder dazu nicht öffnen??
Mir ist eh aufgefallen, dass der alte Radbremzylinder in der Mitte der Manschetten offen war, sprich da wo der Hebel zu der jeweiligen Bremsbacke rankommt.
Der neue Radbremszyl. ist komplett zu, der hat da ne kleine Gummieinstülpung ist aber nicht offen. Der Hebel hat sich da ganz leicht reindrücken lassen und bewegte sich dann wie in einem Gelenk eingepresst. Alles natürlich noch im ausgebautem Zustand.
Viele Grüße vom Marc ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Vielleicht hilft das weiter...die Bohrung dürfte ja letztlich auch was über den Kolbendurchmesser verraten wenn ich mich da nicht täusche aber der Kolben läuft ja in der Bohrung.
Gelbe Markierung im Bild.
Letztenendes ENTSCHEIDEND sind GLEICHE Radzylinder mit GLEICHEN Kolben!!!
Die angebotenen Varianten reichen von 7/8" bis über 1".
Das bedeutet die inneren Querschnitte unterscheiden sich entsprechend auch.
Wenn nun auf beiden Fahrzeugseiten, aber verschiedenen Zylinder der gleiche Hydraulikdruck aufschlägt, liegt der mit größerer Kolbenfläche kraftmäßig vorne und bremst stärker!!!
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hab gerade bei RSB einen Radbremszyl. für rechts gekauft und werde ihn später einbauen...berichte dann. ;)
Scheint aber auch aus einer anderen Charge zu sein von der Verpackung her. Und der andere hatte wie erwähnt auch so gummiköpfe auf den eigentlichen Öffnungen. Der Verkäufer meinte das sollte nichts ausmachen...Rein theoretisch ist da ja dann aber auch ein Milimeter mehr Material zwischen dem Kolben und der Stange. :|
Der Verkäufer meinte ..........! Kotz, würg!!!
Wenn Du nicht für zwei gleiche Radbremszylinder sorgst, wird das nix!!!!
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Was soll ich denn mehr machen, als im gleichen Laden versuchen zwei Radbremszylinder zu kaufen??
Identisches Fahrzeug...vorne links und rechts
Naja, der zweite ist auf jeden Fall jetzt auch eingebaut...beim Test mit leichtem Druck aufs Pedal bei offener Trommel zeigte sich jedoch dass nur die rechte Backe raus will...auf der Seite wo er eigentlich stärker bremst.
Das Ganze wieder zusammengebaut und kurz getestet...gleiches Problem. Ich denke inzwischen eher, dass die Spur verstellt ist.
Mehr kann ich allerdings als Hobbyschrauber mit gutem Gewissen nicht bewerkstelligen. Bringe ihn morgen in eine Werkstatt, die soll sich der Sache mal annehmen.
Werde berichten was letztlich das Problem war.
Danke aber schonmal an alle die mitgeholfen haben das Problem zu finden. ;) :)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Fahrtrichtung links:
Fahrtrichtung rechts:
Sind die Bremsbeläge nicht vertauscht?? Da ist doch bei einem der Lange vorne und der Kurze hinten und beim anderen andersrum oder??
Soll der Mechaniker morgen prüfen, wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie man sie wechselt...das macht lieber der Profi solange mir das noch keiner beigebracht hat
