Meiner klackert auch!
Hat's mich auch mal wieder erwischt.
Dabei fuhr ich wie'n Opa gerade!
2019-09-20 17.29.14.png (141.42 KiB) 1233 mal betrachtet
2019-09-20 17.29.41.png (103.71 KiB) 1233 mal betrachtet
Mal sehen wie groß der Flurschaden ist und wie teuer es wird!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Meiner klackert auch!
Beitrag von Grussi67 »
Was für ein Scheiss,
Wirklich nur beim NORMALEN fahren? Hoffe der Schaden ist nicht so hoch.
Tja, mal sehen, wenn ich mich nach unten durchgebuddelt habe! :|
Die betroffenen Hydros haben kaum Widerstand!
Schöner Scheiss :roll:
Ein defekter Hydro richtet so etwas an?
Aber dann sollter er sich wohl nicht durchdrücken lassen.
Ist das Ventil frei, lässt es sich runter drücken?
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Sind die Dodge Motoren eigentlich komplizierter als die Fords? Ersatzteilversorgung? Würde mich mal interessehalber interessieren. Hoffentlich ist nicht so viel futsch.
Sebastian
69er Mach1
Ein Hydro ohne Öldruck soll sich nicht runterdrücken lassen? :mrgreen:
Klar, für Moparmotoren muß man genial sein! :lol: Die sind toooootal anders gebaut!
Bei RA bekommst Du auch dafür alles!
Nö, meinte wenn der Kollege festgegangen ist und seinen Job mit dem Ausgleichen nicht mehr nachgegangen ist, ansonsten wohl nur rausgesprungen wegen kollabierten Lifter, was ist mit dem Ventil, freigängig?
Für heute Feierabend. Morgen Valley freigraben, Kipphebel und Wellen raus, dann kann ich alle Ventile testen.
Au backe,
das sieht nicht gut aus :shock: Gutes Gelingen und das der Schaden nicht so groß ist!
Hallo Heiner,
erst mal richtige Analyse machen, bevor Du irgend etwas zerlegst.
Welches ist den die krumme Stösselstange ?? Einlass oder Auslass?
Ein möglicher Ablauf könnte sein:
- Auslass Stösselstange wegen zu viel Spiel heraus gehüpft
- Gegen den Druck im Zylinder kann das Einlassventil nicht geöffnet werden, daher Stößelstange krumm gedrückt.
Dein Bild suggeriert aber, dass die Auslass Stösselstange krum ist ...
