Meiner klackert auch!
Alternator
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Re: Meiner klackert auch!
Beitrag von Alternator »
Schraubaer hat geschrieben:Wenigstens habe ich die Hydros vom betroffenen Zylinder heute noch ziehen können.
Schluß für heute, muß jetzt erstmal über den "KopfindenNacken-Vorschlag nachdenken! :roll:
:shock: heiei aus dem kann man ja schon Suppe schlürfen??!
Ziehst Du dann wohl auch die Nocke oder?
Beste Grüße David
Erstmal alle anderen Beteiligten demontieren, Nocke drehen und inspizieren. Nachdem der Kater so in ein-zwei Wochen verschwunden ist!
So'n schiet.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Das braucht man wirklich nicht :(
Hoffe Nocke ist noch heil.
Alternator
Suzuki Jimny 2019
Massiver Flurschaden - wird Zeit der Regierung die Bremse zu richten und anschließend nen 440 schmackhaft machen :mrgreen: :lol: :lol:
Beste Grüße David
Was soll ich mit'm 440? Der hat weniger Leistung! :mrgreen:
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Da lag Michael doch ziemlich gut mit seiner Vermutung.
Der Hydro vom Auslassventil ist ja mal richtig im Arsch. Mit dem Loch in der Lauffläche war da sicher nicht mehr viel mit Öldruck in dem Ding los.
Was dann passiert sein könnte hat er ja anschaulich geschildert.
Michael, ich bin neidisch auf deine Glaskugel. ;)
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Mein Beileid. Das der Hydro durch gescheuert ist, krass. :shock:
Drücke dir die Daumen, dass die Ventile etc noch i.O. sind. Immerhin waren die Ventile zu. Besser als ne gerissene Kette. Da wird's dann schnell hässlich.
Viel Erfolg, Heiner!
Hi Heiner,
erstmal Beileid...
Ein Zeichen dafür, dass das Öl nicht genug ZDDP und/oder die Einlaufphase nicht erfolgreich war.
Auch wenn viele sagen werden: Neue Nocke und Lifter und gut isses: :? :roll:
--> Um diesen Schaden RICHTIG zu beheben, muss der Motor raus, alles zerlegt werden und alle Ölkanäle penibel gereinigt werden.
Die Späne von so einem Schaden verteilen sich überall im Motor, bleiben an jeglicher Kante hängen und lösen sich dann in den unpassendsten Momenten :shock:
Die Nocke brauchst Du nicht zu untersuchen, die ist total Fritze. :( :o
Als Minimum brauchst Du :
- Haupt- und Pleuel-Lager
- Nocke und Lifter
- Dichtsatz
Lütt un Lütt wäre angesagt...
Da ich überlege auf Basis eines 440, an dem ich dran bin, einen 535 zu bauen, denke ich erstmal über die Lightvariante Nocke/Hydro/Stößel-Tausch nach.
Danach vielleicht komplette Überholung.
