Nach dem Problem mit dem Magerlauf beim Warmstart, habe ich nun das nächste Problem mit meinem Summit 600
Bedüsung:
Primär 66
Sekundär 68
PV geändert von original 6.5 auf 8.5
Motor:
Stock 351w mit FMX
Vakuum, Leerlauf in Park, 18 InHg, in Drive 14.5 InHg.
Zündung 12°, Max. ca. 36 bei ~2200 rpm
Verbrauch viel zu hoch mit ca. 22lt./100km. fahre aber viel Innerorts.
Cruising/Autobahn AFR 14 - 14.7 und im normalen Fahrbetrieb alles i.o.
Leichtes beschleunigen, Anfetten auf AFR 13 = PV schätz ich mal.
Aber wenn ich etwas härter trete, springt die AFR auf 11 runter und bleit dort!?
Hatte die 2te Stufe von original 73 erst auf 70, dann auf 68 runtergedüst, ohne grosse Veränderung.
Gesten dann mal die Sekundär Stufe abgehängt und durchgetreten bis ca. 4000rpm. WTF, genau gleich wie vorher… geht auf AFR 11, kein Abmagern, kein Leistungsverlust… Sekundär Stufe hatte wohl gar nie funktioniert...
Warum zum Henker fettet der so stark an ohne 2te. Stufe??
Ich dreh langsam durch mit dem Vergaser.
Kann mir jemand nen Tipp geben?
