Öl-Einfüllstutzen
Oli66
Fuhrpark: Fastback 1965, K-Code, Tremec 5-Gang (Grabber)Yellow
Coupe 1967, C-Code, Frost-Turquoise (sold)
Coupe 1966, Candy Apple Red (sold)
T-Bird Coupe 1962, White (sold)
BMW X1, 2025, sDrive18i, Black
Öl-Einfüllstutzen
Beitrag von Oli66 »
ich bin mir nicht sicher, aber ist denn korrekt, dass der Öl-Einfüllstutzen oben rechts (Beifahrer) sitzt??
Normalerweise doch immer links auf der Fahrerseite...?
Es ist ein HiPo 289er Motor, nicht wie auf dem Deckel steht 302!
Vorab Danke und ein schönes Wochenende
Oli
Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
So live for today.
Carroll Shelby
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Öl-Einfüllstutzen
Beitrag von minolpirol »
Hallo Oli,
kann man die Ventildeckel nicht auch beiderseits tauschen? Dann würde es ja passen, dass die Öleinfüllöffnung unten links wäre und das PCV-Ventil hinten rechts wäre?
So wie jetzt, wäre doch Quatsch, bekommst doch nie richtig Öl eingefüllt..
Beste Grüße
Lukas
-ONE LAST RIDE-
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Öl kannst auf beiden Seiten einfüllen. Ist auch kein einfüllstutzen sondern die Entlüftung.Um keine öldämpfe wieder zum Gemisch beizufügen wurde es so gemacht. Da geht normal ein Schlauch in den spacer/Spinne. Vorne nimmt sich der Motor Frischluft durch den Filter und am besten kippst du dort da Öl rein.
Gruß Kiri
kiri67
minolpirol hat geschrieben:Hallo Oli,
Beste Grüße
Lukas
Quatsch
Gruß Kiri
minolpirol
War ja nur sone Idee, wusste ja nicht, ob die Ventildeckel vielleicht identisch sind..
Bei mir ist halt der der Filter vorn links und das PCV hinten rechts.
-ONE LAST RIDE-
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Beste Grüße
Lukas
Ich Denke auch, Deckel sind vertauscht!
Würde die auch wieder tauschen, damit Du besser Öl einfüllen kannst.
kiri67
Normalerweise kann man die dichtenden Teile tauschen so dass die Deckel bleiben können wenn tatsächlich identisch.
Hab zu spät gesehen dass dein pcv vorne sitzt
Gruß Kiri
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Ein echter HiPo Motor hat keine Untersruckdose am Verteiler. Ist zu 99% ein 0815 289/302er.
cdom81 hat geschrieben:Ein echter HiPo Motor hat keine Untersruckdose am Verteiler. Ist zu 99% ein 0815 289/302er.
Sehe ich ähnlich:
Nicht ein einziges sichtbares Detail deutet auch nur im Entfernstesten auf einen HiPo Motor hin.
- Wasserpumpe
- Steuerkettengehäuse
- Benzinpumpe
- Lichtmaschine
- Ansaugbrücke
Nix Hi Po...
Oli66
Beitrag von Oli66 »
Hallo Leute,
danke für die Infos, werde jetzt mal detailliert nachforschen was nun letztendlich für ein Motor drin ist.
Laut VIN ist es ein K-Code....5F09K.... :roll:
So live for today.
Carroll Shelby
