Schlechtes Startverhalten nach Standzeit - Benzin
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Schlechtes Startverhalten nach Standzeit - Benzin
Beitrag von minolpirol »
Choke funktioniert meiner Meinung nach. Gaspedal durchtreten, Klappe schließt bis auf das vorgegebene Maß. Das Rohr vom Krümmer erwärmt die Chokdose und die geht auf. Dies funktioniert alles soweit. Drehzahlanhebung geht auch, sobald ich dann nach ner weile aufs Gaspedal tippe, geht er von der Drehzahlerhöhung auf Standgas runter.
Wie gesagt, wenn er dann einmal angesprungen ist, läuft er auch einwandfrei.
-ONE LAST RIDE-
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Als erstes würde Ich Benzinfilter tauschen. Nicht dass durch Dreck der Fluss gehindert wird.
Gruß Kiri
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Kann auch sein, dass Du durch die standbedingte Trennung von Ethanol und Benzin schon so einen Befall des Tanks/Spritsystems hast!
Schau dazu mal nach Wagner Bactofin! Vielleicht ist es einen Versuch wert das mal zuzusetzen. Dann brauchst Du auch kein Bleizusatz mehr
Beste Grüße David
Es gibt keinen BleiZUSATZ!
Wie lange steht ein Wagen, damit eine Ausfällung statfinden kann? Jahre?
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
minolpirol hat geschrieben:originaler Autolite 2100, war generalüberholt als ich ihn vor nem halben Jahr vielleicht kaufte
Sprit verdunstet beim 2100 durch die Entlüftung, einige haben federbetätigten Gummiverschluss oben andere gar nix.
Solange Du wie ich auch nach Wochen nur länger starten musst sehe ich das nicht als Problem.
Meiner hat dann beim Anspringen schon schön Öldruck aufgebaut....
Im Übrigen kann auch nach längerem Stehen die Schwimmernadel kleben, dann gibt's schwarzen Qualm und Sprit hinterm Auspuff auf dem Garagenboden .... alles nix Wildes.
Eher Old School verglichen mit Warnleuchten Geflacker und Gebimmel von High Tech Karren, die eine Zeitlang Unterspannung hatten....
Frank
Bibo1502
Fuhrpark: Mustang 1964 1/2
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ford F250 1968 390FE Camper Special
Beitrag von Bibo1502 »
Moin,
ich denke auch, dass es normal ist. Der Sprit ist halt sehr flüchtig und der Vergaser nicht ganz dicht.
Meiner zeigt das gleiche Verhalten nach ein paar Tagen.
Ich mache es so, dass ich den Motor ohne aktivierten Choke ein paar Mal durchdrehen lasse (dann haben sich die Kammern wieder gefüllt)
und erst dann 2-4 Mal das Gaspedal ganz durchtreten. Die Chokeklappe fällt zu und der Motor bekommt einen ordentlichen Schluck aus der Beschleunigerpumpe. Der Motor startet dann sofort.
Gruß Steven
Einfach kann jeder!!!
Ein Oldtimer, der nur hinundwieder angeschubst wird und dabei nicht wie'n Neuwagen aus den Startlöchern kommt? Tststs, geht ja gar nicht! ;)
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Schraubaer hat geschrieben:Ein Oldtimer, der nur hinundwieder angeschubst wird und dabei nicht wie'n Neuwagen aus den Startlöchern kommt? Tststs, geht ja gar nicht! ;)
Also im Fernsehen gehen die immer gleich an.
(Außer wenn ein Mörder, Alien oder was auch immer in der Nähe ist!)
Sebastian
69er Mach1
Pony765
Fuhrpark: 2009 BMW QP 120 D (E82, rot) Alltagsauto,
1965 Ford Mustang Hardtop Tahoe Turquoise
Beitrag von Pony765 »
Servus,
ich hab meinen 65er Anfang letzten Dezember gestartet, um ihn in den Winterschlaf zu bringen.
Im Mai ´19 zum ersten Mal gestartet, zweimal gepumpt, er sprang sofort an.
Es ist nun mal ein wunderschöner Oldtimer, vllt sollte man am Vergaser bisschen drehen. Meiner war am Anfang zu fett eingestellt, wurde geändert, jetzt braucht er etwas länger. Muss ihn wieder in der Werkstatt (wo er war) ein wenig zurückstellen lassen.
Hier ein Foto der Bedienungsanleitung in Deutsch.
Ich hoffe, Du findest den Fehler!
Schöne Grüße
Iris
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Fröhliche Grüße
Iris
"Es muss nicht immer alles SINN machen.
was SPAß macht"
. :D :lol:
Pony765
Pony765 hat geschrieben:Servus,
Schöne Grüße
Iris
Sorry, ein Foto zu viel!
Fröhliche Grüße
Iris
was SPAß macht"
. :D :lol:
