Ansaugbrücke.....Funktion Ölleitblech
lachmalwieder181
Hallo.....ich habe eine Frage zu meiner Ansaugbrücke die ich demontiert habe um sie neu abzudichten.Natürlich hat sie gleich frische Farbe bekommen.In der Mitte befindet sich ein Ölleitblech,das habe ich zur Reinigung entfernt.Bei der Demontage kam mir jede Menge Ölkohle entgegen,die sich über Jahre dort angesammelt hat.Unter dem Blech befindet sich eine Bohrung,die allerdings mit einer Inbusschraube verschlossen wurde.Entfernt man diese Schraube befindet man sich im Entlüftungskanal der durch die Ansaugbrücke führt und die beiden Zylinderköpfe miteinander verbindet.Jetzt meine Frage....was für einen Sinn hat dieses Blech,wenn die Öffnung verschraubt ist???? LG
Beste Grüße
Christoph & Stefanie
lachmalwieder181
Re: Ansaugbrücke.....Funktion Ölleitblech
lachmalwieder181 hat geschrieben:Hallo.....ich habe eine Frage zu meiner Ansaugbrücke die ich demontiert habe um sie neu abzudichten.Natürlich hat sie gleich frische Farbe bekommen.In der Mitte befindet sich ein Ölleitblech,das habe ich zur Reinigung entfernt.Bei der Demontage kam mir jede Menge Ölkohle entgegen,die sich über Jahre dort angesammelt hat.Unter dem Blech befindet sich eine Bohrung,die allerdings mit einer Inbusschraube verschlossen wurde.Entfernt man diese Schraube befindet man sich im Entlüftungskanal der durch die Ansaugbrücke führt und die beiden Zylinderköpfe miteinander verbindet.Jetzt meine Frage....was für einen Sinn hat dieses Blech,wenn die Öffnung verschraubt ist???? LG
- 16821FC0-6F71-413E-9242-D286705B107B.jpeg (104.55 KiB) 1412 mal betrachtet
- 8493580E-A40C-4B89-8B96-CA8DA1D40E43.jpeg (100 KiB) 1412 mal betrachtet
- 93FB91ED-0F69-4839-AAC5-EA7EE3170B2F.jpeg (100.61 KiB) 1412 mal betrachtet
Beste Grüße
Abgasbeheizung der Spinne gegen Vereisungserscheinungen nach Kaltstart.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Hi, das Blech ist dafür da damit der Heatcrossover nur die angesagte Luft erwärmt aber nicht das Öl im Valley.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
lachmalwieder181
Man lernt jeden Tag dazu....Da wäre ich nicht drauf gekommen!!! Danke !!! LG und schöne Feiertage
Beste Grüße
