Wie erkennt man das Gewicht am Flexplate
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Moin,
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, wie man das Gewicht vom Flexplate erkennen kann. Bei mir ist eine Flexplate C80P-6375-A mit 160 Zähnen verbaut gewesen und die Zähne wurden irgendwann mal schlecht behandelt. Die 160 Zähne kann ich mit einer Flexplate mit 157 Zähne ersetzten, wie ich heraus gefunden habe.
Wie kann ich das Wuchtgewicht 28 oder 50 oz erkennen?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
Grüße Jürgen
Jürgen
Re: Wie erkennt man das Gewicht am Flexplate
Hi Jürgen,
der einfachste Weg: Bild posten.
Aber: 68er 289/302 waren immer 28 Unzen.
Erst Ende 79 wurde nach und nach auf 50 Unzen umgestellt.
Der beste Weg einen beschädigten Zahnkranz an der Flexplate zu reparieren ist:
- Zahnkranz abnehmen und wenden - denn i.d.R ist nur eine Seite beschädigt.
So ist auch gewährleistet, dass die Wuchtung und die Anzahl Zähne 100%ig passt.
Schwierig!
Links 28, rechts 50 Unzen.
Ein Indiz auf 50 oz, mehr und größere Löcher im Plate.
Hi Leute,
da hänge ich mich jetzt auch mal als Fragensteller dran.
Gibts einen vernünftigen,erklärbaren Grund das Wuchtgewicht fast zu verdoppeln?
Zumal das Gewicht der Flexplate sich durch die Mehranzahl und Größe der Löcher wieder kompensiert.
Hi Martin,
selbstverständlich gab es einen guten Grund, von 28 auf 50 Unzen zu gehen - sogar 3 gute Gründe:
- die Kurbelwelle kann leichter gemacht werden, weil innen weniger Gegengewicht notwendig ist.
- weniger Material heißt auch gleichzeitig geringere Herstellungskosten
- gleichmäßigere Verteilung der Lasten auf die Hauptlager
68GT500 hat geschrieben:Hi Martin,
Hi Michael,
besten Dank für die einleuchtende Erklärung :idea:
JMS Bavaria
Danke für die schnelle Antworten, sobald ich wieder in Werkstatt komme, mache ich Bilder und stelle sie ein.
Grüße Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
So mit Verspätung die Bilder vom Balancer und fly wheel, die verbaut waren.
Sind das jetzt die 28 oz Versionen? BildBildBildBildBildBild
Gruß Jürgen vom Steigerwald (endlich Adelich)
Jürgen
Hi Jürgen,
beide Teile 28 Unzen:
- Schwingungsdämpfer mit 3 Löchern gab es nie als 50 Unzen - sie nach "vor 69" aus.
- auf der Flexplate steht C8... 68 gab es kein 50 Unzen.
JMS Bavaria
Super vielen Dank Michael [emoji106][emoji869]
Jürgen
