Auspuff
Auspuff
Moin,
habe an meine originale Auspuffanlage die beiden Schalldämpfer durch 2 Thrush Glasspack Dämpfer ersetzt, jetzt hängt das alles sehr tief.
Weiß leider nicht ob die Anlage vorher auch so tief hing.
Finde aber auch nicht den Fehler.
Evtl. Könnt ihr mir helfen.
MfG
Alex
MfG
Alex
- IMG-20200209-WA0017.jpg (611.98 KiB) 1415 mal betrachtet
- IMG-20200209-WA0016.jpg (541.84 KiB) 1415 mal betrachtet
- IMG-20200209-WA0020.jpg (492.27 KiB) 1415 mal betrachtet
- IMG-20200209-WA0019.jpg (590.48 KiB) 1415 mal betrachtet
Re: Auspuff
Hi Alex,
devinitiv zu tief. Schonmal versucht die Glaspacks um 90° zudrehen?
Ansonsten die Ein-und Ausgänge parallel neu zur Längsachse setzen.
Die Packs sollten so aussehen https://www.ebay.de/itm/Auspuffbirne-Ch ... 2743023537
Lohnt sich allerdings kaum,da die Teile wirklich nicht die Welt kosten.
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Auspuff
Dieses Auf und Ab sieht grauslig aus - auf den ersten Blick würde ich meinen, dass da Teile um 90° verdreht montiert sind.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Auspuff
Hallo Alex,
die Glaspacks sollten tatsächlich um 90° gedreht sein. Was aber schon komisch aussieht ist der vorhandene Teil der alten Anlage hinter dem H-Rohr. Der Teil geht ja auch schon mit großer Neigung nach unten. Du musst die komplette Anlage ab Ausgang H-Rohr neu ausrichten und dann neu aufhängen.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- TG-Tommy
Re: Auspuff
Was sind das für Glaspacks? Habe ich jetzt so noch nie gesehen, dass die Anschlußrohre nicht gerade sind.
"1969... it was a good year"
Re: Auspuff
Das sind Glasspacks, die eigentlich normale Dämpfer mit Offset-In & Center-Out ersetzen sollen.TG-Tommy hat geschrieben:Was sind das für Glaspacks? Habe ich jetzt so noch nie gesehen, dass die Anschlußrohre nicht gerade sind.
So wie es ist - einfach grottenfalsch.
- TG-Tommy
Re: Auspuff
Okay. Dachte halt die Glaspacks haben gar kein Offset, sondern sind immer mittig "in" und "out" und mir geradem Anschlußrohr.
Re: Auspuff
So, habe den Auspuff nochmals anders eingebaut, hängt jetzt besser, aber nächste Problem, der Bremsschlauch ist sehr dicht am Auspuffrohr, have leider keine Fotos vom alten Auspuff, ob das vorher schon so war.
Werde in Zukunft immer Fotos vor einem Umbau machen
Danke für die Hilfe im voraus
MfG Alex
MfG Alex
- IMG-20200217-WA0004.jpg (501.72 KiB) 869 mal betrachtet
- IMG-20200217-WA0006.jpg (536.34 KiB) 869 mal betrachtet
- IMG-20200217-WA0005.jpg (363.21 KiB) 869 mal betrachtet
- IMG-20200217-WA0003.jpg (523.65 KiB) 869 mal betrachtet
- IMG-20200217-WA0008.jpg (521.34 KiB) 869 mal betrachtet
- IMG-20200217-WA0007.jpg (559.34 KiB) 869 mal betrachtet
Re: Auspuff
Insgesamt hängt die Trompete immer noch sehr tief. Wahrscheinlich kommst Du nicht weit genug in den Mitteltunnel rein...
Die Bremsleitung müsstest Du verlegen. Dafür kannst Du Dir am besten vorkonfektionierte Leitungsstücke und Verbinder kaufen. Dann ist das kein Problem. Alle Leitungen/ Verbinder und Adapter findest Du z.B. hier...
http://www.bremsleitungen-online.de/bre ... /index.php
Re: Auspuff
Noch höher geht eigentlich nicht , die Bögen über der Hinterachse liegen fast am Bodenblech an.
Könnte ihr mir Fotos von eurer Auspuffanlage im Bereich der Hinterachse bzw Bremsleitung schicken
Danke
Danke
