Ford Truck's
70lime met
Ford Truck's
Beitrag von 70lime met »
hallo. Habt ihr Erfahrungen und Kenntnisse über die 7 Generation des F150?
Ich interessiere mich für so ein kleines Arbeitstier und wüsste gerne eure Erfahrungen und Info, wenn das geht?
Ich möchte mir evtl so einen Wagen als alltag anschaffen. Z.b. wieviel Anhängerzuglast kann ich dran hängen. Ist der 5L EFI von 86 in den trucks roller.
Automatic, 3g, war das ein C6 small block? Welche Achsen hatten die Böcke usw. Danke euch. Wer was veräussern möchte, kann sich melden, vielleicht passt es. ;)
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Ford Truck's
Beitrag von derSchwabe »
Abend,
Für AnhängerLast mal was aus meiner Original Gebrauchsanweisung.
Welchen 5l meinst Du?V8 oder L6?
C6 Getriebe haben die meisten mit 9Zoll Achse, Dana Achsen bei Allrad soviel ich weiß.
Max
70lime met
Re: Ford Truck's
hi. schon mal danke. 5L V8 mit EFI 2WD ist er mit 3G Automatic. Motorcode ist N.
Ganz schlau auf den ersten Blick bin ich nicht, wieviel darf ich jetzt ziehen? GVWR ist das Gesamtgewicht als totale Zuladung?
derSchwabe
Re: Ford Truck's
Also du musst in der Türe den Aufkleber lesen welche Max Gesamtgewicht du hast (GVWR).
Bei 5250lbs hast du dann 7050lbs GCWR (Gesamtgewicht Fahrzeug und Häger) bei dem V8 und ohne Trailer Paket.
Das TrailerPaket gibts nur beim 5.8 und da darfst du mit 5250 GVWR dann mit Hänger 8225lbs GCWR haben.
Oder einfach gesagt, für den Hänger:
2000lbs (907KG) gehen immer, für mehr brauchst du das Trailer Paket (geht dann bis 2.2t)
In D wird aber bestimmt einfach das eingetragen was auf der Anhängerkupplung steht. Genau weiß ich es aber nicht.
Max
Max
70lime met
Re: Ford Truck's
Danke Max. GVWR 4800LB 2177Kg
front GAWR 2500 LB
rear GAWR 2684 LB
Somit resultiere ich daraus, dass ich keinen Anhänger mit 2,5T mit dem Bock fahren darf, ist das richtig? oder ist damit Gesamtgewicht nur für's Auto gemeint? :oops: :?
derSchwabe
Re: Ford Truck's
Moin,
Also 2,5t nicht offiziell von Ford aus.
Hier gibts das 86er Handbuch, da ist es leichter erklärt als in meinem.
Da steht mit der ganz kurzen Achse gehen bis 1,8T bei dem 5.0EFI.
http://www.garysgaragemahal.com/towing.html
Diese Seite ist übrigens eine super Informationsquelle für die Gen. 7 Trucks.
Max
70lime met
Re: Ford Truck's
Danke ;)
70lime met
Re: Ford Truck's
3,5T kann der truck ziehen bzw zuladen. Das passt. Danke
