Puh, das hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt... das ist echt so? V+H 205er sieht etwas schmal aus, und v+h 225er bin ich mir nicht sicher ob es vorn passtHi,
Musst dran denken das du bei Mischbereifung evtl. deine H Zulassung verlierst.
Magnum 500 für 65er Coupe - Empfehlung? Reifen?
agentfox
- Fuhrpark: 1965 Coupé C-Code C4
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Re: Magnum 500 für 65er Coupe - Empfehlung? Reifen?
Gruß Guido
- Knalpot
Ich fahre 215/60 15 auf 7/15 Zoll rundum. Reifen Nexen. Weißer Streifen ist meine Eigenkreation.
- 20200307_122400_copy_1296x729.jpg (740.93 KiB) 927 mal betrachtet
- Twilight
- Fuhrpark: .
Also bei meinem EX-65er Mustang waren im Fahrzeugschein ursprünglich 195/70R14 eingetragen - nach Umrüstung auf Styled Steel in 15" sind dann vom TÜV an der VA: 215/60R15 und an der HA: 225/60R15 eingetragen worden - H-Zulassung war kein Problem...agentfox hat geschrieben:Puh, das hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt... das ist echt so? V+H 205er sieht etwas schmal aus, und v+h 225er bin ich mir nicht sicher ob es vorn passtHi,
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
agentfox
Das hört sich gut an - eine Kombi die beim 65 er gut passen sollte, auch da v/h nur 1 cm Unterschied in der Breite.Also bei meinem EX-65er Mustang waren im Fahrzeugschein ursprünglich 195/70R14 eingetragen - nach Umrüstung auf Styled Steel in 15" sind dann vom TÜV an der VA: 215/60R15 und an der HA: 225/60R15 eingetragen worden - H-Zulassung war kein Problem...
Weißt du noch welche Reifen du drauf hattest? Finde leider keinen Reifen, den es in der Kombi gibt. Der Falken ZIEX ZE 914 gibt es nur in 215/65 15 + 225/60 15. Ich befürchte, dass der vorne mit 65er Höhenverhältnis zu hoch ist.
Gruß Guido
- Twilight
- Fuhrpark: .
agentfox hat geschrieben:Das hört sich gut an - eine Kombi die beim 65 er gut passen sollte, auch da v/h nur 1 cm Unterschied in der Breite.Also bei meinem EX-65er Mustang waren im Fahrzeugschein ursprünglich 195/70R14 eingetragen - nach Umrüstung auf Styled Steel in 15" sind dann vom TÜV an der VA: 215/60R15 und an der HA: 225/60R15 eingetragen worden - H-Zulassung war kein Problem...
Alex
Alex
agentfox
@Twilight, sieht gut aus - ist das hinten eine 8“ Felge oder beides 7“?
Gruß Guido
- Twilight
- Fuhrpark: .
Auf dem 65er hatte ich 7“ auf VA und HA.agentfox hat geschrieben:@Twilight, sieht gut aus - ist das hinten eine 8“ Felge oder beides 7“?
Auf meinem aktuellen 68er hab ich auf der VA 7“ und HA 8“ - allerdings auf der HA mit 235er Bereifung.
Bereifung: Galaxy Vitour R1
Alex
Alex
agentfox
Ich habe mich jetzt für 205/60 15 vorn und 225/60 15 hinten entschieden. Ich denke das sieht stimmig aus am 65er. Es wird wohl der Falken ZIEX ZE914 als Reifen, leider ohne White Letter, aber Preis und Fahreigenschaften bei Nässe sollten passen.
Bei den Felgen habe ich einen Händler in Hamburg, bei dem ich zuschlagen möchte. Interessant ist aber, dass im Handel 'Magnum 500' sowohl aus Produktion in den USA, in Europa und aus China angeboten werden
Also Augen auf beim Felgenkauf
Gruß Guido
- Twilight
- Fuhrpark: .
Ich weiß, ist immer Geschmacksache - ich würde auf nem 65/66er immer die Styled Steel Felgen bevorzugen, sehen in der Kombination mit der Karosserieform einfach stimmiger und schöner aus.
Die Magnum 500 passen optisch viel besser auf die späteren Modelle...
Ist nur meine Meinung - Aber jeder wie er will...
Alex
Alex
agentfox
Die Styled Steel finde ich auch super, aber da wird im Zubehör fast ausschließlich die Alu-Variante angeboten, und da wird es mit dem TÜV wieder schwierig...
Gruß Guido
