Vergaser Chokegestänge defekt?
Re: Vergaser Chokegestänge defekt?
Wenn Dein Zündschloss so aussieht wie auf dem Bild, kannst Du es so verwenden. Ab 68 wurde ein anders Zündschloss verbaut... also nachschauen.
Als Schaltplan ist der folgende hilfreich.
http://averagejoerestoration.com/resour ... 6ignit.jpg
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
N‘abend,
so ziemlich zum ersten Mal hatte ich Glück bei meinem Pony...der Zündschlossstecker ist noch vorhanden. Das andere Zündschloss war an diesen Stecker gekoppelt (siehe Bild). Aufgesteckt und die Party ging ab. 8-) Im positiven Sinne.
Nun muss ich nur noch in Erfahrung bringen, wo die lilafarbene Leitung angeschlossen wird. (Ist glaube ich die Klimaanlage) und wieso die „Brakes“ Leuchte nicht angeht beim Zünden. ;)
Viele Grüße vom Marc ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Und jetzt nochmal in schärfer...
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
du hast noch die Möglichkeit auf manuellen chocke umzubauen. Dann hast du es wie bei deinem Rasenmäher.
Auf dem dritten Bild sieht man auch noch, dass der Splint von der Stange zur Drosselklappe fehlt, sodass diese unten unter umständen rausspringen könnte. Beim Rod vom Choke fehlt der untere Splint.
Poste mal die Angaben zum Vergaser. Bild vom Typenschild (das ja noch Vorhanden ist) Venturisize seitlich auf dem Core (1.02, 1.14, 1,21 oder 1.23). Das sieht nicht wie ein 67er Vergaser aus. Unter umständen haat der 1.23 Venturi Size und ist somit für deinen SMallblock ungeeignet.
Peter
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Hi Peter,
nen manuellen Choke wollte ich nich gerade...haben nen Rasenmäherroboter :lol:
Okay, da schaue ich morgen direkt mal danach...
Dass ein Splint fehlt war mir aufgefallen, aber der Zweite. :? Ich mache morgen mal zwei, drei Bilder...dann könnt ihr es sicher für mich auflösen, ob der Vergaser Original ist. ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Weis jmd für was der „noch offene“ Kontakt am Zündschloss ist? ;)
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Anbei ein Bild vom Typenschild am Vergaser: ;)
Der Kontakt ist nicht belegt.
Schau mal nach Deiner Benzinleitung. Die ist arg gequetscht und scheint porös zu sein....
FMO67
Beitrag von FMO67 »
Danke Christoph für den Hinweis.
Jetzt wo du es sagst...wird demnächst getauscht :)
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
FMO67 hat geschrieben:Weis jmd für was der „noch offene“ Kontakt am Zündschloss ist? ;)
Das ist der „Prove Out“ Anschluss für die „Brakes“ Warnleuchte. Stecker mit zwei Kabeln (lila). Die Warnleuchte sollte dann beim Anlassen aufleuchten. Ist leider in keinem Schaltplan für den 67er eingezeichnet. Hier mal ein Bild (ist nicht von mir):
Philipp
