Anleitung zum Überholen des Heizungskasten BJ 64-66
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Re: Anleitung zum Überholen des Heizungskasten BJ 64-66
Beitrag von miko1982 »
Hi Martin.
Hast ja recht! War aber auch so schon restlos überfordert :lol:
Gruß Micha
miko1982 hat geschrieben:Hi Martin.
Wenn ich dabei bin, nehm ich auch immer den Foto mit dazu. Zum Schluß habe ich dann 5Pics, von 3Stunden Arbeit :? .
Da denke ich auch,wie schön das es dieses Forum gibt :D.
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Vielen Dank für die super Anleitung. Steht bei mir auch noch an.
Stephan
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
überlege meinen Heizungskasten im Winter auch zu überholen. Allerdings ist es ein 67er mit Klima wie im link zu sehen. Das Prinzip sollte doch identisch sein, oder muss ich irgendwas Besonderes beachten?
https://www.cjponyparts.com/acp-heater- ... 68/p/HBA4/
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Mir steht das gelcihe bevor. Habe mir überlegt ob es irgendwie die Möglichkeit gibt einen Kohleaktivfilter einzusetzten?! Zuminest was dünnes einschichtiges wie beim Dunstabzug in der Küche.
Peter
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Die ausführliche Beschreibung hat mich motiviert.
Hatte schon lange vor es umzusetzen - die Teile liegen seit Monaten hier.
Gestern hab ich endlich angefangen.
Das Handschuhfach habe ich ausgebaut - war eh nur ein Fetzen Pappe.
Die Schläuche im Motorraum habe ich auf halber Länge aufgeschnitten und Motorseitig mit einem U-Stück vom Samco überbrückt.
So kann ich trotz ausgebauter Heizung fahren.
Trotz der tollen Beschreibung habe ich ich 3 Probleme:
1. "... mit der ½ Ratsche und der Langen Nuss die Mutter der oberen Befestigung hinter dem Handschuhfach lösen."
welche Mutter soll das sein ? Ich habe das Handschuhfach ausgebaut - kann aber nix finden - hier ein Bild
Oder ist es dieses? bei mir nur eine Blechschraube.
2. Ich habe die 4 Schrauben des Gebläses im Motorraum entfernt.
Aber das ganze Gebilde gibt keinen Mucks. Habe auch mal mit dem Hammer auf die 4 Schrauben des Gebläses im Motorraum geschlagen.
Von Innen soll man ja nicht mit Gewalt ziehen weil das Fiberglass brechen könnte.
3. wie kriege ich diese "Hütchen" ab ?
Hat jemand Erfahrung und/oder Tipps
ach so - es ist ein 66er Coupe 289 mit PowerSteering, ohne A/C
Danke und Frohes Basteln der Garagen-Quarantäne
Hanns
Life is good - in a Mustang
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Hanns,
bei mir ging der Heizungskasten nach dem Lösen der Verbindung unter dem Armaturenbrett und der vier Schrauben im Motorraum auch nicht einfach los, der Dichtring zwischen heater box und dash klebte. ich habe dann mit sanfter Gewalt am Motor gedrückt und von innen ziehen lassen.
Die Kappen kannst du mit einer Kombizange unter leichtem Drehen runter hebeln.
Bei Problemen sag Bescheid, wir können das bei uns in der Werkstatt gemeinsam machen. Habe ich letzte Woche beim Falcon auch gemacht, zu zweit ruck zuck gemacht..
Gruß Christian
datadefender
VW Passat GTE 2020
Danke Kristian
dann werde ich beim nächsten Sonnenschein das Auto wieder aus der Garage holen und "sanfte Gewalt" anwenden.
Besuch bei Dir sollen wir in Corona Zeiten vermeiden - aber wenn alles vorbei ist trinken wir ein Corona Bier.
Seid vorsichtig und bleibt Gesund
Hanns
huschdeguzzele
Fuhrpark: 66er Mustang Convertible 289 C Code Automatic
Beitrag von huschdeguzzele »
Hanns
Bei mir waren die 2 alten Wasserschläuche aufgequollen und mittlerweile hart wie Stein.
Die hatten sich wie ne Presspassung in der Durchführungen verhalten.
Habe die dann genau am Blech von außen angeschnitten und dann mit nem Hammerstiel rein gedrückt.
Die 4 Löcher am Gebläsemotor waren auch nicht exakt gebohrt, das es da auch klemmte...
Habe dann alles gründlich entrostet und versiegelt. Sieht aus wie neu.
Gruss Jochen
"Wir Badner können alles. Außer Hochdeutsch"
datadefender
VW Passat GTE 2020
hab alles raus!
der Verteilerkasten aus Pappe bestand nur noch aus Fetzen - habe einen enuen aus Kunsstoff bestellt.
Alles andere ist von der Substanz her gut - werde ich aufarbeiten
Hanns
Zurück zu „Technik Themen“
