Habe im Forum vielen Daten zum Thema Neutralschalter gefunden aber richtig verstanden habe ich es nicht.
Meinen Wagen startet nur, wenn ich den Automatikschalthebel ganz nach vorne drücke.
Wenn ich den Neutralschalter justieren möchte, muss ich:
- nur die beiden Schrauben in den Langlöcher lösen und dann leicht in eine oder andere Richtung drehen ?
- komplett ausbauen und ersetzen ?
- wenn Punkt eins...ist es dann noch dicht oder muss auf jedem Fall ausgebaut werden ?
- oder kann es auch irgendwo anders dran liegen, gibt es da noch mehr Schalter ?
Vielen Dank für die Unterstützung
Claus
Neutralschalter am Getriebe Justierung
Re: Neutralschalter am Getriebe Justierung
Die Kontakte im Neutralschalter können verdrecken oder abnutzen - damit ist die Funktion nicht mehr gegeben. Du kannst es mit einer Justage versuchen (Langlöcher) - es gibt auch die Möglichkeit den Schalter zu öffnen/ Nieten aufbohren und zu reinigen bzw. instandsetzen.
Wenn alles nichts hilft... austauschen - in der Hoffnung das Nachbauteil ist besser....
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
bei manchen kann man die korrekte Position mit einem Bohrer den man durch ein Loch im Neutralschalter steckt sicher stellen.
Hier ist ne kleine Anleitung wie man das einstellen kann, inkl. Bildern aus dem Werkstatthandbuch:
https://www.vintage-mustang.com/threads ... t.1031161/
Adrian
Adrian
C-YA
Adrian
Adrian
- Eldorado
- Fuhrpark: 70er Convertible,
302 Maschine, 4V Edelbrock,
Edelbrock Ansaugspinne, MSD,
Hallo, vielen Dank für die Anleitung, sollte ich dann auch hin bekommen.
Eine Frage habe ich noch, wenn ich das Teil abbaue, muss ich das nachher abdichten oder sitzt es nur ‚drauf‘ ?
Wäre dumm wenn ich das Teil abbaue und wegen fehlender Dichtung nicht wieder drauf ma hin kann.
Vielen Dank für die Hilfe
Claus
Claus
- mado
Hallo Claus,
es ist keine Dichtung erforderlich.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
- Eldorado
Vielen Dank
