Himmel 67er
Peter
Himmel 67er
Beitrag von Peter »
ich mache einen neuen Himmel in mein 67er, meine Frage : Macht Ihr noch Isoliermaterial zwischen Himmel und Dach, bei mir war ein Teil Glaswolle verklebt :?: :?:
Grüße Peter
Re: Himmel 67er
Ich habe mir selbstklebende Isolation und Antidröhnmatten aus der E Bucht besorgt.
Dach mit Isolation und Antidröhnmatte
Peter
Re: Himmel 67er
Beitrag von Peter »
danke für die Antwort. :)
Grüße Peter
Re: Himmel 67er
Hi Peter,
kannst ja wenn du willst nen kleinen Bericht draus machen. Vorgehensweise,was nicht gut geklappt hat,
wo es Schwierigkeiten gegeben hat,was leicht von der Hand ging und Endergebnis natürlich ;)
perner92
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe 289 2V
17er GT Black Shadow Edition
Re: Himmel 67er
Beitrag von perner92 »
führe das Thema mal weiter, dann muss nichts Neues eröffnet werden.
Isolierung ist auch bei mir verklebt.
Himmel hängt seit 3 Tagen, damit sich die Falten legen.
Jetzt soll es morgen losgehen.
Ist folgende Reihen folgen richtig?
1. Headliner Bow einhängen
2. Vorne Spannen und mit Klammern befestigen.
3. hinten Spannen und mit Klammern befestigen.
4. vorne kleben
5. hinten kleben.
6. A-Säule, Form ausschneiden Klammern, danach kleben.
7. Seite Spannen, dann kleben
8. B-Säule, Himmel in die Krallen hängen?
Gruß Kristopher
- eine ganze amerikanische Generation wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste in der Stadt einen Mustang fuhr... -
Re: Himmel 67er
Ab Punkt 4 von der Mitte nach außen dann nach hinten, die C-Säulen zum Heckfenster hin am Schluss.
Hinten den Bügel mit den Drähten spannen und den Himmel hinten mit Klammern oder Kantenschutzstücken klammern
Um die A-Säule springen, in den Türeinstieg kleben, so das da Halt ist und die A-Säule fertigkleben, weiter oben an den Seiten weiter nach hinten dann das Heckfenster, ab da schon schauen wie der Himmel sich an die C-Säule legt, da kommen die meisten Falten, darum immer wieder dort den Himmel anhalten und in Form ziehen und anheften.
Ist ein Wechselspiel, das heißt bei Falten noch mal anlupfen und nachziehen.
Zu zweit geht es am besten, aber auch allein.
Und nicht die Geduld verlieren, vor dem Kleben erstmal Klammern und schauen.
perner92
Re: Himmel 67er
Hallo Harald,
Danke für die Antwort, ich werde berichten.
Gruß Kristopher
Re: Himmel 67er
Hier ein paar Bilder.
Re: Himmel 67er
Ach, eine gute Idee ist es, alle Befestigungsschrauben von Sonnenblenden, Spiegel, Haken und Innenraumlampe einzudrehen, vor Einkleben des Himmels ;)
Das ertasten der Schraubenköpfe ist um einiges leichter, als das Suchen der Schraubenlöcher :)
Besonders Pfiffig wäre es den Aufnahmepunkt für den 3 Punkt Gurt im Dachrahmen mit vorzubereiten, sollte man später mal vorhaben, das umzubauen.
perner92
Re: Himmel 67er
Hi Harald,
Habe öde Schrauben vorher eingedreht, danke für den Tipp.
Noch ne (wahrscheinlich) doofe Frage.
Kommt für die Lampe mittig unter dem Himmel, nur ein kleines Loch für die Befestigungsschraube oder ein größeres Loch für die Fassung der Lampe?
Quasi liegt die Lampe komplett auf dem Himmel oder nur die Blende?
Gruß Kristopher
