Lichtmaschinenhalter Anbau ?
Schuchmann
Beitrag von Schuchmann »
Moin
Müsste bei meinem 70ger den Lichtmaschinenhalter wechseln. 2 der drei Schrauben bekomm ich raus! Da sie alle sehr lang sind kommt die dritte nicht am Lüfterrad vorbei. Bzw an der Aufnahme Lüfterrad. Müsste ich um den Halter einzubauen den Kühler und dann das Lüfterrad abbauen? Und dann noch den Aufsatz wo der Riemen drauf geht ?
Hoffe jemand kann helfen. Habe schon versucht in US Foren eine Beschreibung zu finden.
Gruß Alex
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Lichtmaschinenhalter Anbau ?
Beitrag von immerfernweh »
Mach doch mal bitte ein Bild von der aktuellen Situation und stell das hier ein. Bei meinem 72er hätte ich damit kein Problem. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das beim 70er aussieht.
Gruß Frank
Schuchmann
Mache heute gleich nach Feierabend ein Foto. Habe zwar Fotos gemacht ... jedoch ist genau diese Stelle net drauf.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort !!!
Schuchmann
Habe mal schnell zwei Fotos aus dem Netz gesucht.
Mache aber nochmal selber welche!
Bekomm sie nur nicht hochgeladen. Steht immer Datei zu groß. Obwohl es nur ein Bildschirmfoto ist.
kannst auch den Link vom Bild einstellen - oder mit Picr.de
Schuchmann
Das ist zwar net meiner aber dies ist das Problem. Mache aber gern ein Bild wenn ich heim komm!
ja, die Riemenscheibe vom Lüfterrad muss tatsächlich ab.
Schuchmann
Gibt es eine anschauliche Anleitung des ein und Ausbaus ?
Einen Link zu einer Seite?
Würde das am Wochenende angehen wollen.
Da muss doch sicher auch der kühler raus ?!
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Jetzt weiß ich, welche Schraube du meinst.
Wie Michael schon schrieb, das Pulley von der Wasserpumpe muss runter. Das geht auch ohne Kühlerdemontage.
Da du die Lima wegbauen willst, ist der Keilriemen eh schon weg. Jetzt vorne die vier Schrauben vom Lüfterrad lösen und anschließend gemeinsam mit dem Lüfterrad und der Aluminiumverlängerung wegnehmen. Jetzt sitzt das Pulley von der Wasserpumpe nur noch auf dem zentralen Bolzen. Abnehmen und gut. Jetzt kannst du die Schraube von der LiMa Halterung abschrauben.
Montage genau in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß Frank
Schuchmann
Hab’s genauso gemacht ... jetzt passt der Halter nicht. Evtl. ist die Lichtmaschine keine originale.
