Ich habe einen 1995 5.0 HO Motor auf Vergaser für meinen 1965 Mustang umgebaut.
Im Forum finden sich viele Infos bezüglich Öle für die älteren Motoren, aber was soll ich in den ehemaligen Einspritzermotor einfüllen?
Danke für die Beiträge!
1995 5.0 HO - Welches Öl
- stang-fan69
Re: 1995 5.0 HO - Welches Öl
in meinem 92er fahre ich ein 10W-40. 15W-40 würde auch gehen. Auf den ZDDP Gehalt muss man bei Rollermotoren ja nicht wirklch achten, kann aber nicht Schaden. Vom Grundprinzip her würde mal also auch mit einem ÖL für einen alten flat-tappet Motor nix falsch machen.
Da würde es nur ein problem geben, wenn er Katalysatoren hätte.
Ölwechselintervall würde ich aber vom orig. Motor übernehmen. Die Ölverdünnung ist durch den Vergaserbetrieb natürlich deutlich schlimmer als bei EFI.
H namensloser,
dem 5.0 HO ist so gut wie jedes - halbwegs gescheite - Öl recht. Total unproblematisch.
Die API Spezifikation ist wesentlich wichtiger als die Viskosität, aber wie gesagt zwischen API SF und den ganz modernen API SN kannst du jedes einsetzen.
Die Viskosität ist - wie gesagt - wesentlich weniger wichtig als die API Spezifikation.
Bei unseren Temperaturen kann ein reines Sommerfahrzeug 15w-40 oder 20W-50 fahren.
Nichts halte ich dagegen von den ultra dünnflüssigen "Leichtlaufölen" mit Viskositäten von 5w-20 oder gar 0W-20 das ist eine Brühe, die ausschließlich auf minimale Reibung ausgelegt ist und bei der die Lebenserwartung zweitrangig wird....
